查看: 15913|回复: 21
[求助] 45号钢硬度要求160—190HB请问回火温度?
发表于 2011-8-6 17:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
45号钢直径100mm    60mm长的轴 硬度要求160---190HB
正火用870°C  保温4.5h—5h        硬度是 220HB左右
请问回火后硬度要求在 160—190HB
应该用多少温度回火
新手提问谢谢!
发表于 2011-8-6 17:51:01 | 显示全部楼层
45正火硬度在210-240间
600度回火在217-255间
你用630回160-190
发表于 2011-8-12 22:40:30 | 显示全部楼层
多此一举,不需回火,技术要求不合理。
签到天数: 9 天
发表于 2011-8-16 16:55:09 | 显示全部楼层
同意楼上,真搞不懂既然是轴,为什么硬度只有那么低?不用热处理,硬度可能就在技术要求范围内!
发表于 2011-8-16 21:13:52 | 显示全部楼层
轴类件应该调质处理!
签到天数: 459 天
发表于 2011-8-17 15:37:11 | 显示全部楼层
回火??,正火温度使用850就可以啦。
签到天数: 208 天
发表于 2011-8-17 15:54:31 | 显示全部楼层
610~620度回火可达到。
发表于 2011-8-17 16:02:39 | 显示全部楼层
前两天我刚做了一炉:要求177-229HB,检测冷拉硬度255-276HB.后我用680度回火,随炉空冷.硬度197HB合格.规格;¢14.3  长度200MM
你的硬度要求这么低,用退火吧
发表于 2011-8-19 12:41:00 | 显示全部楼层
正火温度降20-30度,出炉空冷就行。
发表于 2011-8-19 21:37:10 | 显示全部楼层
你们正火都有这么高的硬度啊?我这想让他高点还高不起来。超200HB基本都做调质了,我这正火45钢一般在180~190左右。
签到天数: 6 天
发表于 2011-8-19 23:27:58 | 显示全部楼层
你这个硬度用正火完全可以达到。
还有就是,你淬完火以后只有220HB,这个硬度就是珠光体的硬度,回火以后还是珠光体。所以没有必要调质。
签到天数: 239 天
发表于 2011-8-21 20:07:48 | 显示全部楼层
620~630度回火就可以了。。
签到天数: 119 天
发表于 2011-8-21 20:43:07 | 显示全部楼层
正火后需要回火吗?
签到天数: 165 天
发表于 2011-8-22 07:14:32 | 显示全部楼层
无需回火!正火温度820--840  ,硬度170-240HB。 另外一种工艺 820-840退火,硬度160-200。
发表于 2011-8-22 07:34:23 | 显示全部楼层
45#正火后还需要回火吗?合金钢回火多点~~碳钢的基本不需要吧~
签到天数: 67 天
发表于 2011-8-22 11:16:17 | 显示全部楼层
很奇怪的技术要求!不过顾客是上帝!你正火的时候就改成退火多好啊!也不用那么麻烦,640℃回火!
发表于 2011-8-24 20:10:28 | 显示全部楼层
有点搞不懂这是想干嘛轴类的工件有要这低得嘛
发表于 2012-11-22 15:17:39 | 显示全部楼层
850正火可以达到160-190
签到天数: 28 天
发表于 2012-11-15 21:12:12 | 显示全部楼层
正火处理吧!回火的话!估计要到700℃!纠正下!即使是正火!退火或者是锻造后的埋沙!等等都属于热处理范畴!
发表于 2012-11-14 11:53:42 | 显示全部楼层
那么低硬度,不用处理都可以了
GMT+8, 2026-6-16 21:37 , Processed in 0.037111 second(s), 22 queries .
