查看: 4690|回复: 2
[求助] 轴承钢Ms点的高低与冷却速度的关系?
发表于 2011-8-6 20:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承的加热温度越高,Ms点越低,有的淬火介质冷却速度快,我们一般选择较低的温度,可是温度选择的低,势必会使Ms点升高,那么ms的升高或者降低对轴承钢的冷却速度有影响吗?
发表于 2011-8-7 09:28:27 | 显示全部楼层
建议楼主系统温习一下热处理原理部分的基础知识。看书(尤其是自学)要系统,要瞻前顾后,切忌断章取义。
发表于 2011-8-10 16:11:50 | 显示全部楼层
材料的MS点和热处理工艺参数有关,如加热温度,保温时间等,还有材料成分有关,和冷却介质的冷速是没有关系的.
GMT+8, 2026-6-15 19:28 , Processed in 0.027336 second(s), 21 queries .
