楼主: heat10
[求助] 屈服强度低 冲击韧性高怎么回事啊?
发表于 2011-8-16 19:24:31 | 显示全部楼层
强度和硬度基本有对应关系,屈服强度则和组织有关系
此句不能说错,但有问题。请问强度与组织有没有关系?同样材料同样硬度,强度可不可以不一样(45#钢调质与正火区别?)钢材中哪一种性能与组织没有关系?
组织决定性能!
发表于 2011-8-16 19:29:20 | 显示全部楼层
提高回火温度对降低硬度和抗拉强度有帮助,我想不会提高屈服强度
科学可以想,不能靠想下决论,请给道理
发表于 2011-8-16 19:32:11 | 显示全部楼层
假定是淬火问题,请谈谈是加热温度,保温时间,还是冷却,操作?
发表于 2011-8-16 20:09:32 | 显示全部楼层
白色组织很可能是未溶铁素体组 如果对,哪就要按楼上几位说的重淬火,加长保温时间,冷却不要慢了(天热)
发表于 2011-8-16 20:14:05 | 显示全部楼层
问题可能出在淬火温度范围大了
发表于 2011-8-16 20:52:27 | 显示全部楼层
主要看S、P等杂质元素
发表于 2011-8-16 21:06:55 | 显示全部楼层
看了楼上的大大们的分析,我受益非浅。对于楼主的问题我的看法是这样的:
1 如果只有这一个件出这样的问题,我觉得有可能是材料的缺陷,建议做下断面分析。
2 如果出现批量的问题,可能与淬火有一定的关系,初步判定可能为保温时间不够,组织转化不完全。
分析得不对的地方望大家批评。
发表于 2011-8-16 21:11:45 | 显示全部楼层
补充下:第2副图中出现了贫碳索氏体,对屈服强度有一定的影响
 楼主| 发表于 2011-8-18 19:24:28 | 显示全部楼层
burning 发表于 2011-8-16 18:13
强度和硬度基本有对应关系,屈服强度则和组织有关系。楼上说“强度在一定范围内高,冲击韧性高”“提高回火 ...
组织中有未溶铁素体吗?
 楼主| 发表于 2011-8-18 19:28:50 | 显示全部楼层
白色的组织是贫碳索式体吗?
 楼主| 发表于 2011-8-18 19:32:06 | 显示全部楼层
各位倾向于淬火保温时间问题。那么白色的组织是未溶铁素体吗? 为什么不是游离状的?
感谢各位的关注和指点!!
发表于 2011-8-18 23:13:48 | 显示全部楼层
heat10 发表于 2011-8-18 19:28
白色的组织是贫碳索式体吗?
不是白色,是浅色,因为碳浓度低的原因。
GMT+8, 2026-7-17 17:11 , Processed in 0.031433 second(s), 19 queries .
