查看: 7214|回复: 10
[求助] 加热器的更换问题
发表于 2011-8-7 06:51:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各路专家:热处理炉生产过程中出现加热器损坏的话一般降温到多少度更换?
有没有相关资料提供参考?
我们用的是易普森多用炉,目前使用了一年后加热器经常坏。
签到天数: 31 天
发表于 2011-8-8 13:08:56 | 显示全部楼层
更换只要有气氛出来就可以跟换
签到天数: 51 天
发表于 2011-8-9 11:43:22 | 显示全部楼层
其实只要辐射管不坏,可以直接更换加热元件,新加热元件放进去时慢点就好了。
签到天数: 27 天
发表于 2011-8-9 14:12:03 | 显示全部楼层
同意3楼说法,我们也是这样更换的。
发表于 2011-8-26 18:48:13 | 显示全部楼层
对头,现实情况换加热器是不降温的。
签到天数: 33 天
发表于 2011-8-27 05:19:00 | 显示全部楼层
我想是这样:
1.能降温,换气最火降温换气。
2.如果不能降温换气的,辐射管不坏的,直接换加热芯,加热元件要缓慢放入炉内,在装入加热元件前,让元件的前端在炉墙保温处上搁置约2-3分钟的时间,安装进入的速度要非常慢,速度不要超过0.5m/分钟。
3.如果辐射管也换或者已经损坏,时吊辐射管一定小心,做好周围的防火措施,不要伤人和烧线。
签到天数: 30 天
发表于 2011-9-13 14:33:47 | 显示全部楼层
如果应急,就关掉供气,打开炉门,保护好加热器附近的线缆等,然后直接拔出加热器
发表于 2011-9-13 16:05:55 | 显示全部楼层
更换辐射管芯时;     关掉富化气/剂,关闭加热电源即可,更换芯子时要小心不要碰坏瓷节,一旦瓷节损坏,电热丝在通电后加热过程中会自动下坠,在不太长的时间内,碰到外壳产生短路烧坏!!
发表于 2011-11-21 20:17:35 | 显示全部楼层
大家都是有经验的师傅,学习中
签到天数: 36 天
发表于 2013-10-7 22:20:54 | 显示全部楼层
气氛排掉、关掉加热、可以直接换新的加热管!装的时候放慢速度就好!只是设备科怕热不换而已…找借口!      所以我们也只是懒得说…
发表于 2015-12-28 09:09:51 | 显示全部楼层
需要降温至200度以下更换
主要是不让新的加热器受热不均匀,更换后开电时,也会受热不均匀
GMT+8, 2026-6-30 00:59 , Processed in 0.031906 second(s), 21 queries .
