查看: 6851|回复: 18
[讨论] 设定的氮化工艺是否可行
发表于 2011-8-7 09:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位专家评定一下软氮化工艺是否可行
材料T800-3
要求:白亮层大于0.01,渗层大于0.1
箱式氮化炉氮化,炉膛体积为7立方
氮化气分为氨气:50%,氮气45%,二氧化碳5%,温度570度
气体通入量为21-28立方
炉压为1000pa左右
1、氮势设为2,氢量为25%,分解率为25时能否达到工艺要求?
2、按上述的通气量能否达到设定的氮势及氢量?
3、如果达不到,小时换气次数大概要几次?
烦请各位专家多多指教,工艺下个月可以进行试验,
发表于 2011-8-7 11:08:41 | 显示全部楼层
请问楼主,“T800-3”是什么材料?是不是QT800—3的误写?
发表于 2011-8-7 11:14:31 | 显示全部楼层
看样子不是,因为GB/T 1348-2009里面就没有“QT800-3”这个牌号,GB/T 1348-2009只有QT800-2这个牌号
 楼主| 发表于 2011-8-7 11:17:27 | 显示全部楼层
是QT800-3,打错了,老标准是QT800-2,现在通过合金化增加韧性
发表于 2011-8-7 11:19:14 | 显示全部楼层
现在都讲非标啊,看看这个http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 9&fromuid=31405
发表于 2011-8-7 11:21:14 | 显示全部楼层
按照楼主目前提供的信息资料,你的换气次数不是3~4次吗? 这么大的炉子,这个换气率,应该是可以的。
 楼主| 发表于 2011-8-7 11:29:04 | 显示全部楼层
现在心里没底,氮势只有靠流是量控制了,炉压已定了,
 楼主| 发表于 2011-8-7 11:33:17 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-8-7 11:19
现在都讲非标啊,看看这个http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=57895&pid= ...
没办法啊,2吨的车要拉5吨,7吨,尺寸没法加,只有用好材料了
发表于 2011-8-7 18:13:48 | 显示全部楼层
当今时代真是到了竭泽而渔、杀鸡取蛋的急功近利时代。
签到天数: 301 天
发表于 2011-8-7 18:20:33 | 显示全部楼层
感觉把握性不大,温度低了。。气氛也淡了,压力未知数。
 楼主| 发表于 2011-8-8 09:59:35 | 显示全部楼层
压力可以控制,通过保压阀进行调整,主要是不知氮势能否达到
 楼主| 发表于 2011-8-10 16:06:41 | 显示全部楼层
请各位师傅多多指教,多提一些建议及注意的事项
发表于 2011-8-16 16:30:25 | 显示全部楼层
按上述的通气量能可达到设定的氮势
 楼主| 发表于 2011-10-25 12:11:47 | 显示全部楼层
炉子已经度生产,氢含量是10.7%,氮势是7.23,通过计算对应不上
签到天数: 2781 天
发表于 2011-10-28 13:03:41 | 显示全部楼层
能达到技术要求吗?化合物能大于0.01mm吗?
 楼主| 发表于 2011-10-29 11:13:24 | 显示全部楼层
白亮层在0.008-0.01之间,就是硬度太高,不知是否检测的不准,在HV0.1  800-1000
发表于 2011-10-29 14:18:47 | 显示全部楼层
请问你这个检测结果的氮化时间多长?个人愚见,如果检测结果可靠,可以适当降低氮势来降低表面硬度。当然,降低氮势可以通过降低氨流量,也可以通过提高氢气流量来实现。
 楼主| 发表于 2011-10-30 09:33:00 | 显示全部楼层
检测应没有问题,硬度机校准过,不过用的是200克的标准块,流量已经比较小了,炉膛为8个立方,前一小时氮气为12立方,氮气为2立方,二氧化碳为0.5立方,1小时后氨时氮气为8立方,氮气为7立方,二氧化碳为0.5立方
 楼主| 发表于 2011-10-30 09:33:56 | 显示全部楼层
总工艺时间为4小时,再有半小时的排气时间
GMT+8, 2026-6-18 06:43 , Processed in 0.036029 second(s), 21 queries .
