查看: 7394|回复: 6
[讨论] 20CrMnMo硬度问题
发表于 2011-8-7 11:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,我们最近做了个锻件,20CrMnMo的直径约φ900,请问正火后的硬度能否达到HB170-230?谢谢~
发表于 2011-8-7 18:32:15 | 显示全部楼层
一般规格的产品正火后硬度要求,可以达到!但是你的件直径有900之巨所以要达到就困难了!
发表于 2011-8-8 08:06:16 | 显示全部楼层
这个尺寸肯定达不到
发表于 2011-8-8 08:11:07 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-8-8 08:06
这个尺寸肯定达不到
您可以做进一步的解释么,谢谢。
发表于 2011-8-8 08:16:07 | 显示全部楼层
bleach121 发表于 2011-8-8 08:11
您可以做进一步的解释么,谢谢。
尺寸太大,正火效果大打折扣。
发表于 2011-8-8 08:21:45 | 显示全部楼层
您可以做进一步的解释么,谢谢。
看看大和九重雄有关正火的论述
    退火强使钢材变软,淬火强使钢材变硬;与之相比,唯有正常化(注:正常化即正火)无强制性。因此,正常化之钢材具有强韧性。淬火回火(调质)时形成球状组织,切削性(manch-inability)甚差,如施以正常化则形成层状组织(波莱铁)可改善可切削性。正常化之微细波莱铁(注:波莱铁即珠光体)已具有优良的耐磨性。日本新干线铁轨即是施以强制空冷特意制成此种微细波莱铁。即使二者硬度相同,正常化处理的钢材其耐磨性亦由于淬火回或者。正常化物开裂,变形亦小,,操作上甚方便,宜多利用。
    但正常化需要空冷,空冷为相对困难之冷却方式。退火为炉中冷却,淬火在油或水中迅速冷却即可,但空冷却要置于空气中冷却,影响空冷效果之因素甚多,夏季与冬季之不同,物件大小对空冷速度便不同,此外,日晒处与阴凉处,甚至风吹,均会影响冷却速度。因而正常化要想尽各种方法,例如使用风扇,放入坑内,利用遮阳或围幕等。
    对此,可以利用100℃之热浴冷却方法,利用被处理物本身之热度即足以维持热浴于100℃,无需再由外部加热,因此可节约能源,只要供水不缺,即可不用温度控制保持于100℃。
     100℃热浴冷却,目前在国外亦多采用谓之HOWAQ法(Hot  water  Quenching)。据称热浴冷却可使软钢之断面收缩率增加。一般认为淬火之水温在体温(40℃)以下,100℃热浴冷却法推翻此一观点。热浴冷却后硬度仍偏高时,可以吹入压缩空气,再将之回火,以调节硬度即可。
      100℃之热浴冷却又称沸腾热传达,呈现与水冷却不同之效果。
发表于 2011-8-8 08:40:22 | 显示全部楼层
支持6楼的意见,水冷加空冷。实践是检验的标准。
GMT+8, 2026-7-19 04:52 , Processed in 0.029999 second(s), 21 queries .
