楼主: hongweijian
[讨论] 0Cr18Ni9的热处理
签到天数: 144 天
发表于 2011-8-15 07:36:56 | 显示全部楼层
hongweijian 发表于 2011-8-11 22:55
ASME标准要求每英寸一小时,就是25.4mm/h,粗晶能不能通过重新固溶改善
经常会看到类似"ASME规定......",在很多设计人员处也能听到这样的说法。烟不离手对ASME规范了解有限,还望楼主能明示标准序号,谢谢!
 楼主| 发表于 2011-8-16 20:50:49 | 显示全部楼层
ASME材料标准,很多材料
签到天数: 144 天
发表于 2011-8-16 22:33:09 | 显示全部楼层
hongweijian 发表于 2011-8-16 20:50
ASME材料标准,很多材料
对于ASME材料标准,虽然烟不离手不知道在何处可以找到有25.4mm/h的保温时间的规定,但是如果你能给个标准号,相信要查询到还是不难的。烟不离手真的对这个规定很困惑,很想知道在ASME 上的原始出处。
发表于 2011-9-1 15:30:40 | 显示全部楼层
保温时间太长了,可以降低到一半X1100度,重新固溶处理。
签到天数: 235 天
发表于 2011-9-1 19:47:24 | 显示全部楼层
这种材料没有相变产生,只简单的重新固溶不行吧
发表于 2011-9-1 20:58:05 | 显示全部楼层
时间太长了!缩短一半的时间,温度应该没有什么问题,我们都是这样做的
GMT+8, 2026-7-18 20:15 , Processed in 0.027804 second(s), 18 queries .
