查看: 9263|回复: 12
[讨论] 薄钢板淬火变形如何控制
发表于 2011-8-8 13:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司一批15CrTiB钢板,规格5.000*1500*12000,900度加热后进行压力淬火后钢板变形比较严重,大多数为中间凸起,达不到相应的标准,请问各位前辈如何控制才能使变形量减小
发表于 2011-8-9 09:53:10 | 显示全部楼层
回火温度多高?是否进行回火?
发表于 2011-8-9 10:07:33 | 显示全部楼层
工件是如何摆放啊?什么炉子?
发表于 2011-8-11 15:32:57 | 显示全部楼层
这么大的板,是怎样淬火的?
发表于 2011-8-12 12:17:50 | 显示全部楼层
是否可以考虑回火时校正。
 楼主| 发表于 2011-12-23 15:20:31 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-8-9 09:53
回火温度多高?是否进行现回火?
您好,因为很忙一直没来论坛回复,回火温度180度,淬火后马上进行回火,现在4mm,5mm板变形问题已解决,3mm还有少量凹凸变形,因板太薄,此问题一直没有解决,我公司此牌号钢板强度很高,回火后矫直的可行性不高
发表于 2011-12-23 20:23:03 | 显示全部楼层
控制冷却技术在这里就体现出价值了
发表于 2011-12-23 21:38:22 | 显示全部楼层
工件是如何摆放啊?什么炉子?
签到天数: 301 天
发表于 2011-12-23 22:19:55 | 显示全部楼层
7搂shaode可以帮你解决的,他拿手戏,我也会但不能给你做我打工的。
签到天数: 861 天
发表于 2011-12-23 22:26:43 | 显示全部楼层
可以制作防变形的工装。
签到天数: 137 天
发表于 2011-12-27 17:30:00 | 显示全部楼层
申兴一 发表于 2011-12-23 22:26
可以制作防变形的工装。
量大的话做工装是不是很补划算啊
签到天数: 861 天
发表于 2011-12-27 17:53:08 | 显示全部楼层
是啊,可以肯定的。
发表于 2011-12-27 19:06:02 | 显示全部楼层
截面差太大,板 太薄,你们用什么炉子,强度有什么要求,余量多大再清楚点,谁能解决上来漏一手
GMT+8, 2026-5-3 16:22 , Processed in 0.033328 second(s), 22 queries .
