查看: 5992|回复: 12
[讨论] 有一个已热处理过的小齿轮工件,请问怎样判断其热处理工艺?
发表于 2011-8-8 22:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
用什么方法来判断,大家说说吧。
签到天数: 1038 天
发表于 2011-8-8 22:27:55 | 显示全部楼层
打硬度,看金相和化学分析进行判断。
签到天数: 13 天
发表于 2011-8-8 22:59:17 | 显示全部楼层
硬度,金相,就可以了。还要看是什么材料
签到天数: 13 天
发表于 2011-8-8 23:00:17 | 显示全部楼层
基本上掌握这些就可以判定了,一般齿轮都是渗碳淬火
发表于 2011-8-8 23:02:17 | 显示全部楼层
其实最简单的就是剖取试样,做剖面金相检验,根据材料类别、金相组织猜测热处理工艺,再结合剖面不同部位的硬度值,便可大概推断工艺了,当然,要确认,还是要做化学成分分析之类的。
发表于 2011-8-9 09:17:28 | 显示全部楼层
只能做定性分析,判断其热处理工艺方法,并不能确定它的具体参数。
 楼主| 发表于 2011-8-9 20:20:01 | 显示全部楼层
齿轮一般的热处理工艺大部分都是渗碳和淬火(感应或者整体),先通过金相分析可确定那种了,然后再用维氏硬度计来验证。
签到天数: 20 天
发表于 2011-8-10 08:25:56 | 显示全部楼层
我们的齿轮通常是渗碳淬火的,也有直接淬火的,也有粉末冶金的,但后两者比较少,你可以进行抛光腐蚀,这三种的金相组织是很容易区分的。渗碳淬火的淬硬层里有马氏体、碳化物、残奥等,直接淬火的淬硬层组织里没有明显的碳化物,而粉末冶金的根本没有淬硬层
发表于 2011-8-10 09:25:09 | 显示全部楼层
看一下金相就知道是用什么热处理工艺做的了:1.直接淬火,2.表面感应加热淬火,3.渗c表面感应加热淬火,4.渗C直接淬火,5.软氮化处理,6.其它方法热处理
签到天数: 193 天
发表于 2011-8-10 21:39:30 | 显示全部楼层
打硬度,看金相。。。。。
发表于 2011-8-12 10:32:05 | 显示全部楼层
应该对其进行全面的理化检验:金相,力学实验,硬度还有化学分析
发表于 2011-8-12 13:30:15 | 显示全部楼层
             齿轮一般采用低碳合金结构钢 工序-落料退火模冲加工渗碳或氮淬回火精加工检验 ..金相检验心部 表面组织(包括脱碳  渗碳层)再加做个硬度就可以了化学成份质保书上参考一下就是了 . 再有尺寸检验合格包装入库.
签到天数: 96 天
发表于 2011-8-13 10:48:54 | 显示全部楼层
先确定材料    火花或者光谱     然后打硬度,做金相确定工艺   是渗碳还是调质  应该是这么个样子吧
GMT+8, 2026-5-19 17:39 , Processed in 0.032707 second(s), 21 queries .
