查看: 7185|回复: 14
[讨论] GCr15 ,老是出现裂纹
签到天数: 7 天
发表于 2011-8-8 22:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
GCr15    880淬柴油加机油。以前几年一直没问题,可最近老是有裂的。同种工件(圈)
发表于 2011-8-9 06:54:56 | 显示全部楼层
为什么用880度淬火啊,温度有点高啊,什么炉加热?看像是箱式炉吧。
发表于 2011-8-9 09:44:57 | 显示全部楼层
什么设备加热?GCr15普通淬火采用880°C,会引起过热和脱碳,这可能是淬裂的原因所在。
签到天数: 1536 天
发表于 2011-8-9 10:27:38 | 显示全部楼层
你随便翻一本书来看,Gr15也不是880度淬火!
发表于 2011-8-11 13:24:19 | 显示全部楼层
你也够牛的880都搞了几年了。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2011-8-11 22:20:24 | 显示全部楼层
是GCr15SiMn。一直是用箱式炉淬的。怀疑是否存在油老化或者含水超标。如果是水的原因,有何简单的去水的方法。不要怀疑温度,就连900度我都干过没有出过一次问题。我可是天天干这产品。
发表于 2011-8-11 22:31:26 | 显示全部楼层
看来处理的是大件了,可以稍微预冷一下再入油。
没有使用过柴油淬火,容易着火么?
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2011-8-15 21:25:34 | 显示全部楼层
是的是大件,台车炉加温,考虑台车开出来和起吊要单过时间,所以考虑提高温度。
同时油是用的3吨柴油加2吨32号机油。据油库一有经验的老师傅介绍等同于15号机油。
以前一直是这样干的,不过前几天把炉子大修了下,据工人说炉温可能比仪表显示高了
50度左右。可能是这个原因。
发表于 2011-8-16 16:37:03 | 显示全部楼层
油没事,你就是用水也没事。GCr15这重材料你还没好到它的脉。
签到天数: 119 天
发表于 2011-8-16 21:19:25 | 显示全部楼层
同时油是用的3吨柴油加2吨 ...
如果是炉温的问题,要是930的温度那么看火色就知道了,过高的加热温度晶粒粗大,所以淬火后会出现如你所描述的裂纹现象,另外温度高了后,长时间的加热会正常脱碳氧化现象,这样也会造成淬火裂纹!和油品应该没有太大的关系!
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2011-8-20 21:29:23 | 显示全部楼层
小件我搞过水淬油冷,没问题。但是大件担心风险(又是锻件)。
请教如果直接水淬不油冷可否风险多大,碱水淬结果如何。
签到天数: 301 天
发表于 2011-8-24 20:13:09 | 显示全部楼层
起码淬火温度存在问题  解决后在说好一些。
发表于 2011-8-27 10:02:42 | 显示全部楼层
请教如果直接水淬不油冷可否风险多大,碱水 ...
水淬风险不是一般的大。碱水淬完全OK,但是淬后就回火,最好回火前不要洗水了
签到天数: 869 天
发表于 2011-8-27 10:09:32 | 显示全部楼层
“GCr15    880淬柴油加机油。以前几年一直没问题,可最近老是有裂的。同种工件(圈)”
这种材质没有这么高的淬火温度,要是图个吉利的话也应是“888”度淬较好,呵呵。
发表于 2011-8-29 00:25:31 | 显示全部楼层
我们为了降低成品,正火这个工艺一直被忽略,工件加工变形大,首先要正火然后再淬火。
GMT+8, 2026-5-1 12:50 , Processed in 0.033699 second(s), 21 queries .
