楼主: 孤鸿踏雪
[讨论] 哪种结构钢氮化硬度可以做到670HV1以上
 楼主| 发表于 2011-8-15 14:01:11 | 显示全部楼层
gengdongfeng 发表于 2011-8-15 13:07
杨工,我说的30CrMoV9比38CrMoAl材料贵,38的料每公斤10左右吧,
方便弄两个热前(未氮化的)小试样发过来吗?
签到天数: 301 天
发表于 2011-8-15 19:35:23 | 显示全部楼层
25Cr2MOV可以做到  资料详实
发表于 2011-8-15 21:56:04 | 显示全部楼层
38CrMoAlA是渗氮专业钢,真要找个比它还好的,难。
杨工的问题不妨这样来问:某某钢,渗氮硬度大于670HV1的渗氮工艺。
 楼主| 发表于 2011-8-16 10:58:52 | 显示全部楼层
杨工的问题不妨这样来问:某某钢,渗氮硬度大于670HV ...
那我就明确回答豹哥:
   求40Cr或42CrMo氮化表面硬度≥670HV1的气体氮化工艺。
发表于 2011-8-16 13:50:07 | 显示全部楼层
这个论题在混淆概念。
氮化硬度为什么要到670HV1呢?
我们要到是氮化白亮层有高硬度,还是基体有高硬度??
致密的白亮层,硬度肯定在670HV以上,但是需要用100g的载荷来测定。
1Kg的载荷会把白亮层打穿,得到的值受基体硬度影响。
诚然,像38CrMoAl之类的材料在氮化后基体强度会上升,但我觉得有必要把白亮层和基体硬度或基体硬化层分开讨论,才更能准确表达我们需要得到的结果。
 楼主| 发表于 2011-8-16 13:54:59 | 显示全部楼层
duckie109 发表于 2011-8-16 13:50
这个论题在混淆概念。
氮化硬度为什么要到670HV1呢?
按照你的理论和逻辑,28#楼的结果如何解释?
发表于 2011-8-16 15:19:44 | 显示全部楼层
    中碳合金结构钢镀铬后就硬度 多数能 达到 670HV 45钢 表面镀铬 也 达到 670HV 关键 用途需要其它性能满足.
发表于 2011-8-16 16:15:52 | 显示全部楼层
40CrNiMo氮化
    1. 75KW井式气体氮化炉
     520°CX72h(NH3::6~6.5m³/h,CO2:5~7L/min)
     表面硬度:655~686HV5;DN=0.50mm;Vs=0.020mm。
    2. 60KW井式气体氮化炉
     520°CX43h(NH3::2.5~3.0m³/h,CO2:3~5L/min)
     表面硬度:749~883HV0.2,659~715HV0.5,713~727HV1,615~672HV5。;DN=0.45mm;Vs=0.020mm。
虽然不清楚材料的预热处理工艺结果,但是从第二组数据已经很清楚的证明我的观点。
200g的载荷可以得到750HV以上的结果,但是当载荷上升到0.5-1Kg,硬度下降到700HV,载荷5Kg,硬度到640HV左右。
我建议,既然测定了DN=0.45mm,不如把硬化梯度曲线晒出来,更能说明问题。在纵剖试样中再用10-25g的载荷打打看白亮层,看硬度有多少。
 楼主| 发表于 2011-8-16 17:41:12 | 显示全部楼层
ssssdddd 发表于 2011-8-16 15:19
中碳合金结构钢氮化后就硬度  可以表面镀铬  关键用途需要其它性能满足
看了几遍也没明白你要表达的意思,与主题好像也没有多大关系。
 楼主| 发表于 2011-8-16 18:28:25 | 显示全部楼层
duckie109 发表于 2011-8-16 16:15
40CrNiMo氮化
    1. 75KW井式气体氮化炉
看看一张餐巾纸老前辈的这个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 0&fromuid=31405,欢迎你参与讨论和交流。
签到天数: 301 天
发表于 2011-8-16 18:29:54 | 显示全部楼层
我这里有38CrMOAI的式样你需要吗
 楼主| 发表于 2011-8-16 18:33:46 | 显示全部楼层
热处理技师 发表于 2011-8-16 18:29
我这里有38CrMOAI的式样你需要吗
38CrMoAl(A)我做过,这个材料做出来都在1000HV以上,我只对自己没做过的材料感兴趣。
签到天数: 301 天
发表于 2011-8-16 18:42:50 | 显示全部楼层
25Cr2MOV氮化后是你想得到的结果,
 楼主| 发表于 2011-8-16 18:49:40 | 显示全部楼层
我看到一个文献资料介绍,这个材料是新研制的一种氮化专用钢,可惜没有机会亲手试验它的氮化效果和工艺性能,所以,有机会得到两块小料做做试验,也是我的一个心愿。
发表于 2011-8-18 09:50:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-8-22 17:01:21 | 显示全部楼层
大家看看这个资料(见附件),这些最高硬度值是理论计算而来吗?还是试验统计归纳所建立起来的?
发表于 2011-8-23 05:42:44 | 显示全部楼层
我们做模具用H13。氮化后HV>700.
GMT+8, 2026-6-13 20:03 , Processed in 0.034577 second(s), 19 queries .
