楼主: wdc_2010617
[求助] 热处理检验显微镜
发表于 2011-9-9 06:25:30 | 显示全部楼层
分析软件基本上没用
签到天数: 64 天
 楼主| 发表于 2011-9-9 11:29:48 | 显示全部楼层
line1980 发表于 2011-8-18 11:57
"德国原装Leica DM ILM HC 工业倒置显微镜
-  三板机械台带插入台面有20,30,40mm 孔
这个配置怎么样?价格贵不贵? :handshake
发表于 2011-9-9 13:36:47 | 显示全部楼层
不知道 大家有没有听过基恩士  这个牌子 , 我司正准备买一台,价格根据配置不同而有所差异
签到天数: 402 天
发表于 2011-9-9 14:09:46 | 显示全部楼层
这是个日本品牌,比较贵!
售后服务没有奥林巴斯好!
自己看着办吧!
签到天数: 51 天
发表于 2011-9-9 16:54:11 | 显示全部楼层
分析软件,很容易把两种类似的组织混为一谈的,所以最终的分析还是人,
签到天数: 51 天
发表于 2011-9-9 16:56:33 | 显示全部楼层
去年我们公司买的奥林巴斯的BX51的,2万多美元,今年又买了一台GX51的3万美元出点头,两台都包括图像采集器和分析软件。
签到天数: 1535 天
发表于 2011-9-10 15:37:56 | 显示全部楼层
自动分析系统??不知具体是怎么个自动发??
发表于 2011-9-11 01:24:36 | 显示全部楼层
沧浪岁月 发表于 2011-9-9 06:25
分析软件基本上没用
分析软件很有用的。只是看你怎么用它!其实,所有的金相分析软件都是建立在图像处理后的定性(即分析、比较)或定量(相面积含量的测定)分析。所以,首先,必须用图像分析软件准确地处理好图像(去伪留真,也就是说,删除伪组织以备后用),再利用软件分析技术计算相含量,要比在显微镜里的观察视场下数数,或打出图像在图像上计算其相截距要方便得多。特别是利用它作能力比对试验,即方便,又准确。现在,对组织、非金属夹杂、晶粒度、粒度等已有《GB/T 18876.1-2002 应用自动图像分析测定钢和其它金属中金相组织、夹杂物含量和级别的标准试验方法 第1部分:钢和其它金属中夹杂物或第二相组织含量的图像分析与体视学测定》、《GB/T 18876.2-2006 应用自动图像分析测定钢和其它金属中金相组织、夹杂物含量和级别的标准试验方法 第2部分:钢中夹杂物级别的图像分析与体视学测定》、《GB/T18876.3-2008 应用自动图像分析测定钢和其它金属中金相组织、夹杂物含量和级别的标准试验方法 第3部分: 钢中碳化物级别的图像分析与体视学测定》以及《GB/T 21649.1-2008粒度分析 图像分析法 第1部分:静态图像分析法》、《GB/T 21649.2-2008粒度分析 图像分析法 第1部分:动态图像分析法》等方法标准,今年,由天津钢铁集团有限公司起草的《高碳钢盘条索氏体含量检测标准修订草案(讨论稿)》又加进了图像分析仪标样法。我之所以说那么多,是希望大家不要有误区,以为图像分析无用,相反,应接受这种新方法,即利用计算之便的一种方法, 这也是今后金相定量分析发展的方向。
发表于 2011-9-11 08:06:19 | 显示全部楼层
jinxiangshi 发表于 2011-9-11 01:24
分析软件很有用的。只是看你怎么用它!其实,所有的金相分析软件都是建立在图像处理后的定性(即分析、 ...
向你学习  我以前很少有软件 可能和作样的效果差有关系
发表于 2011-9-11 09:51:29 | 显示全部楼层
angel8000 发表于 2011-9-9 16:56
去年我们公司买的奥林巴斯的BX51的,2万多美元,今年又买了一台GX51的3万美元出点头,两台都包括图像采集器 ...
想问一下你们的GX51带偏正光吗 ,我们公司现在也是用的GX51, 应该是最低的配置了
签到天数: 48 天
发表于 2011-9-11 13:01:49 | 显示全部楼层
金相软件有用,但它只是一种工具,一种手段,你把它作为工具来用它有用,如果你对它期望太大,想让他代替人的脑子来干活,它没用.
GMT+8, 2026-5-19 15:33 , Processed in 0.031528 second(s), 19 queries .
