查看: 4511|回复: 2
[求助] 渗碳淬火前预备热处理正火工艺
签到天数: 64 天
发表于 2011-8-9 12:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳淬火工件,在渗碳淬火前需要进行预备处理,材料为17Cr2Ni2Mo,渗碳深度较深,齿轮齿轴较大,各大厂家在预备热处理工艺是全部采用930-940度正火处理,请问为什么要使用这么高温度,目的在于什么?
签到天数: 119 天
发表于 2011-8-9 21:09:42 | 显示全部楼层
这个温度不高呀?一般都会在920----940度之间。请问用这种材料渗碳有什么特点呀? 有客户要用此材料渗碳处理,层深在1.6---2.0之间,需要注意什么?
签到天数: 64 天
 楼主| 发表于 2011-8-10 12:39:13 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2011-8-9 21:09
这个温度不高呀?一般都会在920----940度之间。请问用这种材料渗碳有什么特点呀? 有客户要用此材 ...
渗碳需要中间冷却,二次淬火,1.6-2.0深度一般15小时就搞定了
GMT+8, 2026-5-1 11:36 , Processed in 0.028179 second(s), 20 queries .
