查看: 5368|回复: 4
[讨论] GB3087低中压锅炉管 热处理时间
发表于 2011-8-9 15:27:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,小弟公司现在正在申请GB3087的制造许可证
标准要求交货状态是正火。
我们的炉子呢,是炉前喷嘴加温,严格来说并不符合正火炉的工艺要求。
GB3087只有10、20钢2种,为了达到正火的工艺要求:出炉温度890-920左右
现在我们的工艺只能设定为 :;炉前:加热区加热到920℃左右,炉中保温在900℃以上,出炉温度保持在880以上
我想知道,在这种状态下,正火的时间该如何设定
若非我们这种情况,在一般正火状态下,低中压锅炉用管的正火时间多长为好?
还请各位高手指点迷津!!!
 楼主| 发表于 2011-8-9 15:28:38 | 显示全部楼层
请各位大大不吝赐教~~
发表于 2011-8-9 19:51:35 | 显示全部楼层
正火时间按管壁厚计算,一般按1.5-2min/mm,最低保温不低于10min.
 楼主| 发表于 2011-8-10 12:56:50 | 显示全部楼层
多谢Ls强人,按照您的说法就是我的管子壁厚是2.5的那加热时间只要5分钟左右吗?
壁厚是4.5的话加热时间只要9分钟。。。
加上保温时间(保温温度应该与加热温度一致吗?)2.5的只要15分钟的样子,4.5的只要19分钟的样子吗???
保温温度是否与加热温度一致呢
发表于 2011-8-10 19:12:44 | 显示全部楼层
不知道你用的是什么热处理炉,2.5的保温10分钟,奥氏体化应该比较完全充分,4.5厚的20分钟也够了.如果没有气体保护,管子检验应该有脱碳试验,根据脱碳检测结果还可以适当进行调整,带状组织,晶粒度符合标准,热处理工艺才能正式执行.
GMT+8, 2026-5-1 11:35 , Processed in 0.030446 second(s), 25 queries .
