楼主: oncen1
[求助] 维氏硬度的关系,请高手指教
发表于 2012-6-13 09:06:08 | 显示全部楼层
根据你说的,我觉得是,0.1和0.2没有相互转换的数据,但从经验上看,只要渗层都达到,就可以。以为载荷越大他压的深度越深,但还要看你氮化的渗层和疏松怎么样。
签到天数: 6 天
发表于 2013-9-15 08:09:09 | 显示全部楼层
又学到了不少东西啊!
发表于 2013-9-22 10:12:13 | 显示全部楼层
载荷步统的情况下结果肯定是不一样的,HV0.1与后HV相比较的话打出来的硬度基本上没什么差别。因为HV.1Y与HV0.2是两种不相同的载荷方式,两者之间不存在转换与不转换
发表于 2013-10-6 05:58:42 | 显示全部楼层
理论上是一样的,前提是
1、压痕足够小,只发生局部变形,这要求试样足够厚,压痕距边界距离足够大,
2、硬度是均匀的,如果存在软硬相,载荷小的可能检测的是软性相或者硬性相单相硬度,而载荷很大的可能检测的是复相组织的硬度
我认为能不能呼唤要看具体条件了。
签到天数: 7 天
发表于 2014-7-15 23:08:48 | 显示全部楼层
我爱大自然 发表于 2013-10-6 05:58
理论上是一样的,前提是
2、 ...
对双相不锈钢究竟该如何选择呢??
为什么检测HV5和HV2差异这么大呢????
760HV5 = 922HV2 ??
签到天数: 352 天
发表于 2014-7-29 11:27:42 来自手机 | 显示全部楼层
ywy1201 发表于 2014-7-15 23:08
对双相不锈钢究竟该如何选择呢??
不同载荷得到的硬度值相近是有条件的,仔细看看上面所有帖子。
签到天数: 1602 天
发表于 2014-7-29 11:48:07 | 显示全部楼层
如果硬化层未被打穿的话,数值上应该很接近,HV0.1和HV0.2只是针对不同范围的HV值选用的,比如HV值在 a~b用HV0.1测试比较准
GMT+8, 2026-7-18 22:22 , Processed in 0.028583 second(s), 18 queries .
