查看: 7294|回复: 5
[求助] 磷化问题—怎样解决加工面不易形成磷化膜
签到天数: 201 天
发表于 2011-8-9 16:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位最近开始磷化齿轮,但某些有精加工面得齿轮平面不容易磷化,还有当磷化液用到一个月左右,某些产品磷化不上,重新换液后,该种产品得到解决,但先前能做的产品(20MnCr5材料的)却磷化不上,表面为灰白色,我们单位做的是高温锰系磷化,温度93,酸比没有检测,请指点,谢谢
相关帖子
签到天数: 138 天
发表于 2011-8-11 10:08:40 | 显示全部楼层
磷化膜的形成要有一定的粗糙度的,磷化膜质量好坏与磷化温度、时间有关,要有一定的经验。磷化液要根据实际磷化情况,不断补充磷化盐。如果成品磷化液,要定时更换。
发表于 2011-9-29 20:54:09 | 显示全部楼层
磷化不上膜要从磷化液和表面状况进行分析解决:
1、磷化的总酸度、游离酸度、酸比上进行分析;
2、磷化表面有冷作硬化层、变质层、合金元素等方面进行分析。
发表于 2011-10-25 10:36:03 | 显示全部楼层
xiulirong 发表于 2011-8-11 10:08
磷化膜的形成要有一定的粗糙度的,磷化膜质量好坏与磷化温度、时间有关,要有一定的经验。磷化液要根据实际 ...
您好,偶想请教一个问题,就是磷化后要观察磷化样品的SEM,如何处理样品呢?直接观察呢还是还要腐蚀啊?
签到天数: 138 天
发表于 2011-10-25 11:51:15 | 显示全部楼层
我们是用肉眼看的,颜色均匀一致就是合格的,没看过金相
发表于 2011-10-26 08:27:23 | 显示全部楼层
,谢谢啦:handshake
GMT+8, 2026-6-28 18:55 , Processed in 0.031224 second(s), 25 queries .
