查看: 5988|回复: 13
[求助] 轴类产品热处理后研磨掉渣问题
签到天数: 96 天
发表于 2011-8-9 16:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一种轴类零件,牌号为SCr420H。渗碳淬火加低温回火后,又经过抛丸处理,但是在研磨时出现了端部掉渣的现象。还未找到原因,请各位专家不吝赐教。
发表于 2011-8-9 18:26:29 | 显示全部楼层
材料问题,锻造问题,渗碳工艺问题???
签到天数: 19 天
发表于 2011-8-9 22:10:33 | 显示全部楼层
回火是否充分,硬度是否偏高以及抛丸时间过长。
发表于 2011-8-9 22:21:38 | 显示全部楼层
应该是原材料的锻造缺陷吧
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2011-8-10 07:52:24 | 显示全部楼层
我现在也还没弄明白具体是什么原因,今天分析一下再说吧!
签到天数: 138 天
发表于 2011-8-10 13:19:25 | 显示全部楼层
端部碳化物超级或回火不充分
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2011-8-11 10:47:28 | 显示全部楼层
热处理没有问题,组织,硬度都在要求的范围内。现在我认为是抛丸问题,应是抛丸机的类型选择有问题,也可能是抛丸时间没有控制好。不过具体原因还不太确定。
发表于 2011-8-12 08:38:06 | 显示全部楼层
是清理抛丸还是强化抛丸?
签到天数: 542 天
发表于 2011-8-14 08:34:44 | 显示全部楼层
研磨时齿轴端部掉渣!是否是靠磨时楞角处出现问题,导致“狗啃”现象?
签到天数: 542 天
发表于 2011-8-14 08:44:49 | 显示全部楼层
如果是那种“狗啃”现象,我觉得也要考虑研磨时候的操作过程是否与以往有差别,是否刚换砂轮、是否换了操作员,甚至是机床故障
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2011-8-15 07:45:27 | 显示全部楼层
sunshine 发表于 2011-8-12 08:38
是清理抛丸还是强化抛丸?
主要目的是清理处理后零件的表面。
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2011-8-15 07:47:57 | 显示全部楼层
LZJDGS 发表于 2011-8-14 08:44
如果是那种“狗啃”现象,我觉得也要考虑研磨时候的操作过程是否与以往有差别,是否刚换砂轮、是否换了操作 ...
那种缺陷的确出现在棱角部位,不过领导们都否定了研磨问题。不过,谢谢你的提醒,我会仔细考虑的。
签到天数: 51 天
发表于 2011-8-15 08:23:16 | 显示全部楼层
如果怀疑是抛丸问题,可以用一件未经抛丸的工件进行研磨看是否还会掉渣。我遇到过掉渣问题,后查明原因是:尖角处出现小块状碳化物所致。
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2011-8-15 16:50:34 | 显示全部楼层
FJG 发表于 2011-8-15 08:23
如果怀疑是抛丸问题,可以用一件未经抛丸的工件进行研磨看是否还会掉渣。我遇到过掉渣问题,后查明原因是: ...
我怀疑是抛丸的主要原因是抛丸操作人员没有按要求操作。因为零件有棱角且零件质量较大,所以用转盘式抛丸机,但在操作中却应用了其它形式的抛丸机。至于棱角碳化物聚集的问题,可能存在,但不应是主要原因。原因是同种规格的零件不全是有掉渣。
GMT+8, 2026-6-18 06:43 , Processed in 0.033049 second(s), 21 queries .
