查看: 12222|回复: 19
[求助] 关于钢管的热处理怎么做
发表于 2011-8-9 17:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅: 我从事的是散件的热处理如,45# 40cr 小件,想知道钢管厂的热处理技术员都做什么工作,怎么做?
签到天数: 51 天
发表于 2011-8-10 07:39:59 | 显示全部楼层
你问的问题涉及面太广了。
1、要做热处理首先要了解你热处理的材料,在这里我就不一一列举化学成分了。
45是高强度中碳调质钢,具有一定的塑性和韧性,较高的强度,切削性能良好,但它的焊接性能较低,焊后退火。
40Cr是合金钢,经调质后具有良好的综合力学性能,是使用最广泛的钢种之一,用於制造中速、中载的零件,如机床齿轮,轴,蜗杆,花键轴等等,它可以代用40MnB,45MnB,35SiMn,42SiMn,40MnVB等等。
2、做哪种热处理要看标准要求的组织晶粒、基体组织、力学要求等
45#钢,可以850度正火、其未热处理钢的硬度HB229,正火后180-197HB。
40Cr调质硬度与回火很大关系,回火温度高,硬度就低,40Cr,850度淬火,520度回火,硬度不会低于207HB
参与人数 1贡献值 +20 收起 理由
窦信胜 + 20 感谢支持!
 楼主| 发表于 2011-8-10 12:13:22 | 显示全部楼层
管线钢含碳量0.06-0.08,含碳量这么少淬火后的硬度能达到多少HRC,没回火前。
签到天数: 881 天
发表于 2011-8-10 13:33:00 | 显示全部楼层
您是想换工作还是想学点啥?
签到天数: 51 天
发表于 2011-8-10 15:06:01 | 显示全部楼层
淬火前的硬度是多少?
发表于 2011-8-11 07:26:42 | 显示全部楼层
管线钢含碳量0.06-0.08,含碳量这么少淬火后的硬度小于250HV10
发表于 2011-8-31 09:20:13 | 显示全部楼层
热处理是很深的学问。
可是像我等略知皮毛的人太多了。
中国的现实没有培养真正专家的土壤和环境。
发表于 2011-10-27 18:39:56 | 显示全部楼层
  俺也是名新手,就没有针对热处理的专业培训?
发表于 2012-12-18 11:38:50 | 显示全部楼层
我在厂里也想做热处理的工作,不知道各种材料的热处理的正火温度如何确定的?
签到天数: 145 天
发表于 2012-12-22 22:14:42 | 显示全部楼层
还是先到厂里跟着师傅学习,多看看这方面的书,理论联系实际,慢慢学吧。
签到天数: 7 天
发表于 2012-12-17 08:37:59 | 显示全部楼层
我就是钢管热处理技术员,每天的工作就是下发热处理工艺和工艺监督,跟踪实验数据。每天面对的都是低碳钢,感觉也没什么意思,还是散件好,能接触到各种材质钢种,锻铸件。
签到天数: 145 天
发表于 2012-12-15 23:11:24 | 显示全部楼层
热处理技术是个海洋,就是你一辈子也学不完的。关键是自己对热处理的那方面感兴趣,就往那方面发展。论坛里好的专家也有不少的,你慢慢学吧。
发表于 2012-12-20 20:10:52 | 显示全部楼层
我也新人,在论坛里边长点知识!
发表于 2013-4-11 13:41:45 | 显示全部楼层
您好!!!能问一下您的管件是怎么装料的,用什么炉子进行热处理?
淬火用什么炉子?回火用什么炉子?希望能得到您的指点
发表于 2013-4-6 10:29:01 | 显示全部楼层
个人 合金钢的  做的比较多一些
发表于 2013-9-4 13:39:51 | 显示全部楼层
材料正火的温度与材料及零件的尺寸都有关系的,
签到天数: 15 天
发表于 2013-9-7 15:25:27 | 显示全部楼层
楼主的管线管含碳量低的钢管一般不建议去淬火
发表于 2013-9-18 16:42:56 | 显示全部楼层
我是我们公司外贸部的技术支持,经常接触各种国家的标准材质的钢管,对于热处理也是不了解,很需要这方面的知识,虽然本科也学过热处理,但是实际和书本差好多啊。我接触的比较多一点的就是低碳钢管,一般根据标准或者服役环境性能要求做热处理,正火的比较多。要么就是调质。
发表于 2014-3-7 22:04:10 | 显示全部楼层
渤海管件 发表于 2011-8-10 07:39
你问的问题涉及面太广了。
4 ...
请问2楼,用40Cr钢调质,当零件为大件时,比如长5米,直径时190,正常淬火出来时,其硬度由于尺寸效应达不到正常的淬火硬度,当回火时,回火温度如何确定?
签到天数: 171 天
发表于 2014-3-8 14:09:24 | 显示全部楼层
钢管厂的热处理 应该材料比较单一,工艺也较为单一。。。。。。。
GMT+8, 2026-7-18 22:19 , Processed in 0.039996 second(s), 22 queries .
