查看: 4954|回复: 6
[求助] 感应退火温度怎么确定
发表于 2011-8-9 19:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
感应退火温度怎么确定
发表于 2011-8-12 16:12:36 | 显示全部楼层
没说明白,最好详细点,为啥要退火
发表于 2011-8-13 14:30:48 | 显示全部楼层
   出了什么问题要退火?   要看工件表面淬火前是什么状态 如果是调质件 退火温度不应高于调质回火温度 防止改变其机械性能
发表于 2011-8-13 15:37:25 | 显示全部楼层
感应退火或回火,不需要测定温度,可以根据硬度要求,通过试验寻找最佳参数(功率、时间)来控制。
   当然,由于感应加热的加热速度很快,所以最好是把感应器的间隙设计大点。使用较小的功率,同时采用脉冲加热,取得良好效果。
签到天数: 430 天
发表于 2011-8-15 22:33:36 | 显示全部楼层
同意楼上的意见,主要是看硬度的要求,来设定相应的温度
发表于 2011-8-16 09:27:57 | 显示全部楼层
感应退火是局部吗?是完全退火还是表面退火,有退火技术要求吗?
GMT+8, 2026-7-19 11:08 , Processed in 0.029466 second(s), 21 queries .
