楼主: nmgxaaa
[求助] JBT 9204-2008 中3级和4级的金相图实际中怎么区别
签到天数: 455 天
发表于 2011-8-11 09:12:13 | 显示全部楼层
一般都没有铁素体了,有铁素体就不合格了
 楼主| 发表于 2011-8-11 17:06:38 | 显示全部楼层
lsb663042 发表于 2011-8-10 23:14
4级要比3级得晶粒细。4级比3级好。
   灰黑色组织多表示马氏体量多。至于为什么要比3级的多?你可以好好 ...
为什么4级比3级多呢,  其实我还是想不明白
还有。3、4级图里面的灰黑色的是马氏体,那么白色的组织是什么啊
 楼主| 发表于 2011-8-11 17:08:39 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2011-8-11 06:20
JB/T 9204-2008 钢件感应淬火金相检验的3级与4级相比,3级马氏体较4级粗大,你必须解读标准的表1显微组织 ...
主要是感觉有时候,拍出来的图片,放大一下 ,马氏体看起来像粗的了
缩小一下,有看起来好像小了。。。汗--!
师傅,顺便问一下,3、4级图中白色的那些是什么啊
发表于 2011-8-11 18:28:24 | 显示全部楼层
276625663 发表于 2011-8-10 23:43
那么你不认为客户是上帝吗?,打比方行标是5级内合格,那么外协单位给你定≤3级,你做出来4级你会和客户说 ...
恩,对,顾客是上帝
发表于 2011-8-11 18:29:35 | 显示全部楼层
缩小一下,有看起来好像小了。。。汗 ...
        两张图中都是马氏体,这里的颜色深浅不是由于组织不同,而是马氏体位向不同腐蚀拍照的视觉效果出现差异所致,对照标准文字说明再看看就能打消顾虑了。
    运用图谱评级,不能随意缩小或放大观察倍数,采用倍数应当与图谱上的一致才有比较性。在探讨细节才放大到更高倍数观察,但不用于评级。
 楼主| 发表于 2011-8-11 18:42:23 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2011-8-11 18:29
两张图中都是马氏体,这里的颜色深浅不是由于组织不同,而是马氏体位向不同腐蚀拍照的视觉效 ...
其实我说的放大不是倍数放大
我是指。。显示器上看到的图片大。。拿在手里的标准上的图相对而言就小得多得多了
在热处理方面我离入门还差得远,所以问的问题有点那个啥。。哈哈
签到天数: 31 天
发表于 2011-8-11 18:51:05 | 显示全部楼层
lsb663042 发表于 2011-8-11 18:28
恩,对,顾客是上帝
有时候顾客也有蛮不讲理的时候的
发表于 2011-8-11 19:06:04 | 显示全部楼层
nmgxaaa 发表于 2011-8-11 18:42
其实我说的放大不是倍数放大
我是指。。显示器上看到的图片大。。拿在手里的标准上的图相对而言就小得多 ...
      在显示器上看图片,你可以参照图中的标尺长度对图样实施缩放,例如图上标尺上标定长度值为50μm线段,在屏幕上实测长度为20mm。那么此时的图片效果就是放大400倍了。你可以去试试体会下就知道了。
发表于 2011-8-11 19:35:18 | 显示全部楼层
276625663 发表于 2011-8-11 18:51
有时候顾客也有蛮不讲理的时候的
发表于 2011-8-11 19:37:13 | 显示全部楼层
还有。3、4级图里面的灰黑色的是马氏体,那么白色的组织是什 ...
主要跟C溶于奥氏体的量。和Ms有关。
     白色是残奥和隐晶马氏体
签到天数: 31 天
发表于 2011-8-11 20:45:13 | 显示全部楼层
lsb663042 发表于 2011-8-11 19:35
我遇到的典型就是要求硬度是61-62HRC,呵
发表于 2011-8-13 17:17:17 | 显示全部楼层
这个很容易达到。、
签到天数: 31 天
发表于 2011-8-13 19:36:54 | 显示全部楼层
lsb663042 发表于 2011-8-13 17:17
这个很容易达到。、
我知道,我只是举例说明的,哪有这么严格的。叫你去做深沉是1.0-1.1,你去试试
GMT+8, 2026-7-19 15:49 , Processed in 0.032785 second(s), 18 queries .
