查看: 21727|回复: 21
[讨论] 本质细晶粒钢的判断
发表于 2007-9-17 21:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:本质细晶粒钢的判断方法,什么材料是本质细晶粒钢,什么是本质粗晶粒钢
发表于 2007-9-17 21:59:06 | 显示全部楼层
根据标准试验方法(YB 27-64),在930±10℃保温3~8h后测定奥氏体晶粒大小称为本质晶粒度。如晶粒度为1~4级,称为本质粗晶粒钢,晶粒度为5~8级,则为本质细晶粒钢。本质晶粒度表征钢在一定条件下奥氏体晶粒长大的倾向性。实际上一般只检测钢的实际晶粒度。
参与人数 1热处理币 +4 收起 理由
addle + 4 有效答疑!
签到天数: 301 天
发表于 2007-9-18 06:47:03 | 显示全部楼层
本质细晶粒钢在一定温度范围不长大晶粒的钢,当超过一定温度出现急剧粗大的钢成为本质细晶粒钢,本质粗晶粒钢是随着温度的提高晶粒度增大的钢成为本质粗晶粒钢。
发表于 2007-9-18 09:05:39 | 显示全部楼层
老的概念,现在已经不大用了
发表于 2007-9-19 13:57:49 | 显示全部楼层
本质晶粒度是指钢在一定条件下奥氏体晶粒长大的倾向。在930±10℃保温3~8h后测定奥氏体晶粒.晶粒度为1~4级,称为本质粗晶粒钢,晶粒度为5~8级,则为本质细晶粒钢。一般地说优质结构钢都是本质细晶粒钢.
发表于 2007-9-21 15:35:29 | 显示全部楼层
这个概念对现在用处不大了,因为现在都是通过实际的来的
发表于 2007-9-21 19:16:10 | 显示全部楼层
钢分为两大类,一类叫本质粗晶粒钢,另一类叫本质细晶粒钢,钢的本质晶粒度是由钢的成分和冶炼条件决定的.含有钛,钒,钨等合金元素的钢,大多属于本质细晶粒钢.冶炼时采用铝脱氧的钢也为本质细晶粒钢,而只用硅,锰脱氧的钢则为本质粗晶粒钢.
    放大100倍的金相显微镜下观察定的级,晶粒度为1~4级的定为本质粗晶粒钢,5~8级的定为本质细晶粒钢.
发表于 2007-9-22 09:51:00 | 显示全部楼层
有没有哪个资料对常用材料做这一方面的总结,有谁知道35CrMnSiA属于细还是粗?
签到天数: 659 天
发表于 2007-9-22 13:36:39 | 显示全部楼层
本质细晶粒钢指在一定温度范围晶粒长大不显著的钢.优质结构钢都是本质细晶粒钢.
发表于 2007-9-22 22:25:00 | 显示全部楼层
看含铝量,即酸溶铝的含量,一般在0.03-0.08%范围内,下限保证足够的脱氧并形成AlN质点钉扎晶界起到细化晶粒的作用,而上限是保证不能形成过多的AlN,以防止破坏晶界。
发表于 2007-9-22 23:55:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-9-23 10:51:33 | 显示全部楼层
我想知道的是简单判断方法。如优质钢或是含某类合金元素的钢----
 楼主| 发表于 2007-9-23 10:53:29 | 显示全部楼层
回复 #7 天天小非 的帖子
谢谢!  请具体一点-
签到天数: 79 天
发表于 2007-9-23 13:09:43 | 显示全部楼层
晶粒度为1~4级为本质粗晶粒钢,5~8级为本质细晶粒钢,这是沿自YB27将晶粒度分为1—8级的说法。
但是GB/T6394《金属平均晶粒度测定方法》中的标准评级图——系列图片Ⅰ(无孪晶晶粒)将晶粒度分为00、0、1、2┄┄10等12个级别,且附有半级评定图,如4.5级、8.5级等。故我个人认为新的说法应改为:大于等于5级的为本质细晶粒钢,小于5级的为本质粗晶粒钢。否则按照5~8为本质细晶粒钢的说法,9级的就不是本质细晶粒钢吗?
以上为突发奇想,正确与否请大家指教。
发表于 2008-9-12 14:48:39 | 显示全部楼层
本质晶粒度是指钢在一定条件下奥氏体晶粒长大的倾向。在930±10℃保温3~8h后测定奥氏体晶粒.晶粒度为1~4级,称为本质粗晶粒钢,晶粒度为5~8级,则为本质细晶粒钢。一般地说优质结构钢都是本质细晶粒钢.钢分为两大类,一类叫本质粗晶粒钢,另一类叫本质细晶粒钢,钢的本质晶粒度是由钢的成分和冶炼条件决定的.含有钛,钒,钨等合金元素的钢,大多属于本质细晶粒钢.冶炼时采用铝脱氧的钢也为本质细晶粒钢,而只用硅,锰脱氧的钢则为本质粗晶粒钢.
发表于 2009-8-19 23:53:37 | 显示全部楼层
一般40Cr,淬火,回火后是属于粗晶粒还是细晶粒啊!?这个问题一直很疑惑。这个级别有没有具体的数值?
发表于 2009-8-19 23:56:26 | 显示全部楼层
每人一种解释,还有些不鸟这说法的....
发表于 2009-8-20 08:18:47 | 显示全部楼层
本质晶粒度评价材料高温长大倾向,在实际应用中,一般测定实际晶粒度.
发表于 2009-8-20 08:38:24 | 显示全部楼层
回复 2# 风来过了 的帖子
现在还用YB 27-64吗?好象早有新的替换标准了。
发表于 2009-8-20 14:12:21 | 显示全部楼层
35CrMnSiA属于粗晶粒钢。
GMT+8, 2026-7-17 18:18 , Processed in 0.037535 second(s), 22 queries .
