查看: 6354|回复: 6
[讨论] 如何减小辉光离子氮化测温装置与工件实际温度偏差50℃的问题
签到天数: 118 天
发表于 2011-8-11 08:58:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂离子氮化炉测温仪表显示480℃的时候,此时工件温度已经有530℃(目测),请问如何减小它们温度差?
签到天数: 67 天
发表于 2011-8-12 15:29:59 | 显示全部楼层
每次就是偏差50度吗?那还改什么,以后数据显示加50度不就好了
签到天数: 421 天
发表于 2011-8-13 12:12:01 | 显示全部楼层
先要搞清楚,到底哪个温度才是实际温度!
随后在温度计加上补偿设置。
那就可以啦!
一定要搞清楚,为啥会有50℃的差值,才是首要任务!
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2011-8-13 12:30:36 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2011-8-13 12:12
先要搞清楚,到底哪个温度才是实际温度!
随后在温度计加上补偿设置。
那就可以啦!
谢谢,给我提供了一个方向!!!
签到天数: 44 天
发表于 2011-8-13 13:18:36 | 显示全部楼层
一般的离子氮化都存在这个现象,只要产品单一,每一炉的都一样,那就可以把仪表补偿过来就可以了。
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2011-8-14 17:04:51 | 显示全部楼层
怎么补偿仪表???????????
发表于 2011-8-14 22:02:24 | 显示全部楼层
只要每次都差这么多,补偿呗
GMT+8, 2026-6-13 20:00 , Processed in 0.030301 second(s), 21 queries .
