查看: 9909|回复: 26
[求助] 加B的钢冲击功低吗?
发表于 2011-8-11 10:24:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一批产品,冲击功始终较低,材料上除了添加微量B元素以外,别无差异,工艺与往常一致。想问问大侠们,B元素影响冲击功吗?在此先谢谢大侠们释疑!
签到天数: 96 天
发表于 2011-8-11 10:39:38 | 显示全部楼层
硼在钢中的主要作用是增加钢的淬透性。为了这一目的,其含量一般规定在0.001%-0.005%范围内。它可以代替1.6%的镍,0.3%的铬或0.2%的钼,以硼代钼就注意,因钼能防止或降低回火脆性,而硼却略有促进回火脆性的倾向,所以不能用硼将钼完全代替。
由于硼的作用随钢中碳含量的增加而减弱,甚至消失,在选用含硼渗碳钢时,必须考虑到零件渗碳后,渗碳层的淬透性将低于芯部的淬透性这一特点。
 楼主| 发表于 2011-8-11 11:21:16 | 显示全部楼层
在没有添加B元素的时候,我们的低碳钢材料冲击值一般都在80J以上,添加B元素以后,工艺没有变化,现在低的却在几焦耳范围,而且不稳定,与正常比起来差异特别大,2楼kop123可能没有注意冲击功的变化。
发表于 2011-8-12 08:38:35 | 显示全部楼层
B与钢中的N形成BN脆性物质,故冲击低
 楼主| 发表于 2011-8-12 08:46:05 | 显示全部楼层
“会员甲”,你说的很有理,但是,能检测出来吗?还有这批已成型的材料能否采用热处理手段提高冲击功。有谁知道?请告诉一下方法。
发表于 2011-8-12 08:46:19 | 显示全部楼层
冲击功和B没有必然关系
 楼主| 发表于 2011-8-12 08:48:12 | 显示全部楼层
Magikal 发表于 2011-8-12 08:46
冲击功和B没有必然关系
能告诉我为什么B对冲击功没有影响吗!?
 楼主| 发表于 2011-8-13 08:47:12 | 显示全部楼层
关于B对钢的冲击功的影响,本人认为低碳钢上是非常敏感的,原因是FeB(Fe2B)都是脆性相,它的析出会造成钢材基体分割,降低晶间结合力,最终导致材料冲击功差。请问注意到这个问题的高手们一个问题:B置换Fe形成α-Fe的置换固溶体脆性性质如何?当让B溶解于铁素体中时,常温下能否固溶形成B的置换固溶体,B—α-Fe是否稳定?请高手解答。在此先谢谢!
 楼主| 发表于 2011-8-16 10:46:13 | 显示全部楼层
看来,大侠们没有遇到这类问题。没有人顶,自己来吧。这个问题已经解决。这批材料由于其他因素,添加了B,B的添加量大了一点,导致钢材韧性降低,通过成分和热处理相同分析,找到了一个解决的方案,但是让我们领教了一下B元素的巨大影响作用,也提示我们今后冶炼添加B的控制量。有兴趣的朋友,可以交流。
发表于 2011-9-20 12:00:31 | 显示全部楼层
怎么解决的啊?我也好想知道啊
签到天数: 52 天
发表于 2011-9-23 14:50:38 | 显示全部楼层
如果工件不能淬透,则不如不加B,加B的钢在高温回火后比不加B 的钢冲击韧性略低。至于为什么,没有看到过。
发表于 2011-9-23 18:18:20 | 显示全部楼层
怎么解决的,应该告诉大家,不能只要求大家解答,而不让大家相互学习,以后再遇到问题可能,大家都不会解答了.
发表于 2011-9-29 11:30:01 | 显示全部楼层
我厂就是将加硼钢正火后冷却速度调快,由于是工业生产,不可能大批量试验,所以取得的成绩也有限,基本上140mm以下都能热处理合格,但是具体与冷却速度是什么样一种关系,冷却速度应该控制在什么范围内还是无解啊,只知道提高冷却速度防止FeB(Fe2B)脆性相大幅度产生,求楼主正解啊
 楼主| 发表于 2011-9-29 13:49:43 | 显示全部楼层
楼上各位对B元素在钢中的作用感兴趣,希望我能讲明,只是我现在对B元素在钢中的作用机理仍然困惑,也正在请权威专家学者释疑,相信不久会大白于天下。自己都不解,且敢误人。所以各位稍等数日。
签到天数: 6 天
发表于 2011-12-12 16:09:32 | 显示全部楼层
加硼钢由于添加B元素,产生硼相,导致钢板的冲击功急剧恶化,成为开发100mm以上D/E钢板的瓶颈问题;这我公司也同样存在。
发表于 2011-12-12 16:20:27 | 显示全部楼层
这个硼一般不用,对他不太了解
 楼主| 发表于 2011-12-12 19:11:45 | 显示全部楼层
tanglery 发表于 2011-12-12 16:09
加硼钢由于添加B元素,产生硼相,导致钢板的冲击功急剧恶化,成为开发100mm以上D/E钢板的瓶颈问题;这我公司 ...
有专家能够解决这个问题,不知你知道不。如果有兴趣,我可以向你推荐。是著名学者专家。
签到天数: 6 天
发表于 2011-12-13 10:20:50 | 显示全部楼层
推荐一下吧,我们公司的D、E级钢加硼后,冲击一塌糊涂。谢谢
 楼主| 发表于 2011-12-13 10:31:03 | 显示全部楼层
你是真诚邀请吗?你要作得了主。上次由于我公司变卦,弄得我很对不起他——一个教授。如果你公司老板或领导真诚邀请他,也许他能出面。我只是给你引见,但我要确保你们的真诚,否则,叫我无颜面对他老人家。你可以查到我的QQ,与我聊聊再说。
签到天数: 6 天
发表于 2011-12-14 14:40:37 | 显示全部楼层
taorbshi 发表于 2011-12-13 10:31
你是真诚邀请吗?你要作得了主。上次由于我公司变卦,弄得我很对不起他——一个教授。如果你公司老板或领 ...
我没说邀请啊,我以为仁兄是推荐我认识一下,交流交流,至于要到我公司技术服务还是不必了,呵呵。我们已经解决了,呵呵
GMT+8, 2026-7-17 15:09 , Processed in 0.037131 second(s), 22 queries .
