查看: 8946|回复: 19
[讨论] 2Cr11MoVNbN热处理
发表于 2011-8-11 23:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家有谁做过2Cr11MoVNbN的热处理,我们处理两次油淬性能不合
发表于 2011-8-12 07:58:39 | 显示全部楼层
这个材料你是做的什么处理?你的要求是什么?这个材料除了作渗碳难做外,其它没有什么问题。
 楼主| 发表于 2011-8-12 08:24:25 | 显示全部楼层
淬火回火,要求抗拉强度大于960Ma
发表于 2011-8-12 08:49:33 | 显示全部楼层
可以达到,直接淬水。
 楼主| 发表于 2011-8-12 21:25:05 | 显示全部楼层
taorbshi 发表于 2011-8-12 08:49
可以达到,直接淬水。
淬水会裂,我们不敢冒险啊
发表于 2011-8-13 07:11:12 | 显示全部楼层
考虑尺寸、形状因素正确,作过2Cr13钢吗?淬火冷却是相变,不是开裂,经验,什么都没有,看着办。
签到天数: 59 天
发表于 2011-8-15 18:27:34 | 显示全部楼层
该材料的确不好做,要考虑到的诸多因数太多(晶粒度,高温持久...)。不过我们正在力求做到最好。都拿重庆来做吧,最近仿佛还收到山口拿过来的另一类的产品的热处理。
签到天数: 49 天
发表于 2011-8-16 18:48:52 | 显示全部楼层
你们2Cr13淬水吗?理由是什么呢
签到天数: 49 天
发表于 2011-8-16 18:51:43 | 显示全部楼层
楼主你只说你两次油淬不合格。那么你的技术要求,和工艺是怎样的呢?
 楼主| 发表于 2011-8-16 20:49:07 | 显示全部楼层
510355098 发表于 2011-8-15 18:27
该材料的确不好做,要考虑到的诸多因数太多(晶粒度,高温持久...)。不过我们正在力求做到最好。都拿重庆来 ...
可以啊,你们是什么公司那,专做热处理吗
发表于 2011-8-17 07:30:18 | 显示全部楼层
2Cr13淬火冷却用水,正常。
签到天数: 59 天
发表于 2011-8-17 18:49:54 | 显示全部楼层
hongweijian 发表于 2011-8-16 20:49
可以啊,你们是什么公司那,专做热处理吗
也是给别人做配套的
签到天数: 272 天
发表于 2011-8-18 12:11:12 | 显示全部楼层
可以达到,直接淬水。
胆子可不小阿,
不过靠胆子还是不行的
发表于 2011-8-18 13:05:37 | 显示全部楼层
水淬油冷吧,缓冲一下,会减小开裂倾向!
发表于 2011-8-18 16:40:03 | 显示全部楼层
作热处理不是靠胆量,而是靠理论指导实践验证,
胆子可不小阿,
不过靠胆子还是不行的
。只能说明你没有实践。本身理论的东西就需要完善和发展,实际是千变万化的,在特定条件下,你能充分利用理论知识解决实际问题这就是水平——甚至专家。
签到天数: 59 天
发表于 2011-8-18 18:31:10 | 显示全部楼层
该材料我们做多了 ,油淬易裂,还需加注意....
发表于 2011-8-19 09:59:18 | 显示全部楼层
1060度淬火,650度以上回火两次ok
发表于 2011-8-30 16:31:55 | 显示全部楼层
这个帖子及时。我们也正在开发这个钢种
签到天数: 235 天
发表于 2011-8-31 19:22:21 | 显示全部楼层
学习了,这种材料没有做过
签到天数: 9 天
发表于 2011-9-1 08:51:59 | 显示全部楼层
2Cr13有必要淬水吗?本来就是马氏体不锈钢,空冷都可以,一般淬油就行,我们这是铸件,一直是空冷的,都没问题,有一次我搞成水冷了,差不多有一半的铸件裂了!
GMT+8, 2026-7-18 19:16 , Processed in 0.036774 second(s), 21 queries .
