查看: 13936|回复: 13
[讨论] 焊接裂纹原因
发表于 2007-9-18 09:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用的材料是高合金工具钢与Q235钢板的复合材料,需要焊接。
但是目前出现了焊接裂纹的缺陷,就是在离开焊带2-3mm的地方出现裂纹。
不知什么原因,各位高手在实际生产中是否有这种情况,是否有这方面的经验
我们一起探讨一下。
签到天数: 660 天
发表于 2007-9-18 10:39:33 | 显示全部楼层
回复 #1 shangganfobaman 的帖子
1.把出现裂纹的地方进行预热,预热温度500-600℃,采用气焊即可。2.焊后采用石棉包好,缓冷。3.注意焊接规范。
addle + 5 技术讨论
发表于 2007-9-18 10:55:13 | 显示全部楼层
基本同意楼上的观点,焊前预热,焊后保温或者正火处理,但是预热的区域要在焊口两侧至少50毫米,其他就是要注意焊接时的一些情况了
发表于 2007-11-1 20:39:09 | 显示全部楼层
完全同意2楼的意见!
发表于 2007-11-12 14:14:14 | 显示全部楼层
说的好.同意2楼
发表于 2007-11-12 16:34:44 | 显示全部楼层
请将焊接过程写出.否则提出意见不容量准
发表于 2007-11-12 16:37:39 | 显示全部楼层
不好意思.打错一个字.被焊接的工件没有尺寸.气焊是否合适?
签到天数: 301 天
发表于 2007-11-12 18:20:07 | 显示全部楼层
你可以在你焊接的边沿处使用气焊烧,让其缓冷,因为在其附近温度过高,晶粒粗大,组织应力也大,脆性大,所以导致开裂。
发表于 2007-11-12 18:21:26 | 显示全部楼层
是这样的,焊前要进行预热.
发表于 2007-11-12 20:15:53 | 显示全部楼层
高合金钢出现的裂纹为,热影响区裂纹
二楼所写基本同意,但温度不可控制过死,需看高合金的回火温度.若为热处理前焊接,则不需拘泥温度,但要保证在A1线以下,或即使超出,时间也要尽量短.
签到天数: 6 天
发表于 2007-11-23 11:23:02 | 显示全部楼层
2楼说得有一定的道理,但是不完全,实现合金工具钢的高硬高强度,和Q235焊接是异种难焊材料之间的焊接,除了2楼的措施外,焊材选择是最重要的其次是焊接工艺(包括,焊前欲热,焊后保温缓冷),在用电弧焊接时,可用奥氏体不锈钢焊条或焊丝(如A204,A307等)这种高韧性焊材,除电弧焊外,钎焊也是可以的!个人观点,错误之处请高手指正!
[ 本帖最后由 ms365 于 2007-11-23 11:24 编辑 ]
发表于 2007-11-24 21:50:32 | 显示全部楼层
说得好!我这边是中碳钢焊接,采用50-3的焊丝,预热温度在250度左右,焊接后缓慢冷却即可。日本是在同样工艺的同时要热处理!
签到天数: 660 天
发表于 2007-11-25 09:52:54 | 显示全部楼层
回复 #12 ms365 的帖子
对于量少可以,量大成本高.因为不锈钢焊条含碳量低,韧性好.但也应注意母材的冷却.
签到天数: 159 天
发表于 2007-12-21 08:06:07 | 显示全部楼层
有可能没选对焊丝!这种情况遇到过!
GMT+8, 2026-7-17 07:40 , Processed in 0.034519 second(s), 23 queries .
