查看: 6126|回复: 8
[求助] 经过抛丸的工件和没有抛丸的工件如何识别?
签到天数: 108 天
发表于 2011-8-12 08:00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的认识 首先可以从工件外观上看,但是如果抛丸后经过后续加工后就看不出来了。
检测表面的应力可以识别,但是代价比较高。
有没有简单快速的识别方法。例如从 硬度和金相上?
请多多指教
发表于 2011-8-12 09:09:38 | 显示全部楼层
肉眼可见。
但是若经过抛丸(丸粒比工件的硬度较低),分辨不出来,可能抛丸的效果较差。
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2011-8-12 10:32:49 | 显示全部楼层
wahg 发表于 2011-8-11 18:09
肉眼可见。
感谢回复,就没有更好的办法识别吗?
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2011-8-12 10:34:28 | 显示全部楼层
那强化钢球和普通钢球如何区别,昨天看了金相看不出来,
采购部说买的是强化钢球,可是我如何判断他强化了没有呀?
希望做钢球的朋友可以指点一下呀
签到天数: 51 天
发表于 2011-8-12 11:05:15 | 显示全部楼层
工件经过强化抛丸后,表面硬度可以增加1-2HRC。
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2011-8-12 11:40:03 | 显示全部楼层
谢谢指导呵呵,除了硬度还有倍的检测方法吗?
那套圈经过抛丸强化后岂不是要到了64HRC左右吗。表面硬度
那钢球的强化可以检测出来吗
签到天数: 51 天
发表于 2013-7-11 16:24:54 | 显示全部楼层
刘工是怎么检测钢球HRC的?直径那样小怎么能固定呢?
发表于 2013-7-11 16:50:59 | 显示全部楼层
钢球可以检查出来, 可以通过维氏硬度和洛氏硬度检查. 这个比较容易,抛丸的有效深度在0.1~0.4毫米左右.
签到天数: 156 天
发表于 2013-7-11 17:11:17 | 显示全部楼层
具说是能通过维氏硬度计检出,我没试过,楼主可以试一下,表面强化后应该能达到64以上,越向内越软,直到硬度值不再发生变化
GMT+8, 2026-6-17 18:23 , Processed in 0.030886 second(s), 21 queries .
