查看: 17485|回复: 45
井式渗碳炉密封不好,求赐教!
发表于 2006-10-3 16:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在用渗碳井式炉做渗碳处理时,发现石墨盘根使用很少炉次后即开始漏气,求大哥大姐指点办法。谢谢!非常感激![em6][em8][em11]
发表于 2006-10-10 01:07:32 | 显示全部楼层
[em6]建议你把设备检查一下.我怀疑你的设备盘跟槽的问题
[ 本帖最后由 山村 于 2009-3-20 12:49 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-10-10 21:42:04 | 显示全部楼层
谢谢楼上的提醒,但经检查,设备盘根槽末发现问题。[em11][em8]
发表于 2006-10-11 04:21:16 | 显示全部楼层
设备盘根槽末发现问题???就你提的问题.<一个是盘根尺寸小了.盘根槽深了>[em12]
发表于 2006-10-11 22:28:00 | 显示全部楼层
两个原因:1 石墨盘根在盘根槽内安装不当;2 石墨盘根质量不好。
发表于 2006-10-19 23:05:53 | 显示全部楼层
应该是盘根的质量有问题,建议多选用几家的盘根,做实验对比!这个问题不难解决的。[em12][em12]
发表于 2006-11-1 19:13:32 | 显示全部楼层
根本就不要考虑用石墨盘根!
 楼主| 发表于 2006-11-1 21:37:44 | 显示全部楼层
用什么?请赐教![em1]
发表于 2006-11-3 05:40:04 | 显示全部楼层
我厂用油浸石棉盘根,效果较好.但一定要用正规厂家的.否则一两天就漏气.
签到天数: 35 天
发表于 2006-11-3 17:14:07 | 显示全部楼层
到网上查一下“英特莱”,用他们的编织物试一试。记着要比原石墨盘根大2mm。
发表于 2006-11-4 16:21:23 | 显示全部楼层
[B]以下是引用pentan73在2006-11-01 13:37:44的发言:[/B]
用什么?请赐教![em1]
密封的方法有7种,都比较有效。
比较简单的方法是迷宫或锲型+硅橡胶密封
注意密封面是要冷却的
如果是十几W的简单炉子就算了,随便用用经常换换就得了。
发表于 2006-11-14 21:06:17 | 显示全部楼层
盘根和槽的配合有问题。
签到天数: 98 天
发表于 2006-11-24 22:48:51 | 显示全部楼层
石墨盘根有存在问题的可能,建议改用陶瓷纤维编制的那种盘根,效果不错
发表于 2006-11-26 00:30:03 | 显示全部楼层
你可以这样做:在盘跟下面垫一层石棉绳.再放盘跟就可以了.小经验
签到天数: 278 天
发表于 2006-12-8 04:08:32 | 显示全部楼层
你是怎样判断漏气的?是不是压力上不来?不一定是石墨盘根的问题.有可能是热涨冷缩的原因
使炉盖螺栓松了.到温后紧一紧看看是否有效.你试试吧
发表于 2007-1-12 18:03:14 | 显示全部楼层
采用砂封效果不错
发表于 2007-1-27 23:29:35 | 显示全部楼层
可换硅酸铝陶瓷纤维盘根,要不就是密封设计不合理
发表于 2007-4-2 18:52:45 | 显示全部楼层
你还是换一根试一下,还是你钢结构加工的时候就是有缺陷呢?检查以下
发表于 2008-12-22 20:25:50 | 显示全部楼层
炉盖不平,仔细看看
发表于 2008-12-29 20:02:27 | 显示全部楼层
回复 1# pentan73 的帖子
石墨盘根根本不行,采用硅酸铝陶瓷纤维编织绳,并用机械力压紧.
GMT+8, 2026-4-29 07:48 , Processed in 0.037519 second(s), 20 queries .
