查看: 15862|回复: 24
[求助] 42CrMo棒料出裂纹了!
发表于 2011-8-12 11:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位是压力容器制造商,很少做调质、淬火等工艺,最近有那么一批地脚螺栓棒料,材料:42CrMo,尺寸:Ø56×2000,复验不合格,经审查,是原材料厂没有做调质,工艺:850~860×2h,水淬,620~630×2h回火。我制定的最初工艺是采用油淬,但因为单位没有油槽,放弃,跟领导反映拿出去外协,领导不同意,嫌麻烦,询问原棒料材料厂做调质时用水淬,领导就说用水淬试试,用一段试验料做了一下,没什么问题,决定用上述工艺调质。
问题出现了:在调质结束后,打硬度时,发现有的棒料出现裂纹(76根有10根能用肉眼观察到裂纹),而且是沿长度方向的纵纹,就像是从中心沿长度方向辟开的一样,因为手上没有相机,没有照片,我画了一个示意图
所有的裂纹都是贯穿整个长度方向,有的横跨近整个横截面。
哦!还忘了一点,进水的时候是横着进水的,当时想竖着进水,可是领导说做工装费时费料,就用别的产品工装,横着水淬,变形之后再用压机调直。
我的问题是:这种裂纹大概是什么原因产生的?是偶然吗?是什么裂纹?怎么判断裂纹是如何产生的?我应该做些什么实验来求证?我想就这个问题写个论文,我应该收集哪些资料?我因为在这方面是个新手,求大家帮帮忙。
发表于 2011-8-12 12:21:05 | 显示全部楼层
估计是淬火裂纹
这个材料属于淬透性比较好的材料,水冷风险较大,要严格控制水冷时间
如果需要理论验证的话
先检查原材料,做金相以及超声探伤,判断是否原材料缺陷,然后检查你的热处理工艺,是否因为工艺不合适导致的淬火裂纹
秋天的风 + 5 感谢参与!
发表于 2011-8-12 22:08:34 | 显示全部楼层
纵裂,单条裂纹,是典型的淬透裂纹,是在马氏体形成时快速冷却所致。
查:化学成分、材料非金属夹杂物、仪表是否准确、查看10裂件倒角处是否有应力集中。
水冷时不能冷透,出水后,工件最高温度可以到300度(甚至还可以更高点)。
秋天的风 + 10 感谢参与!
签到天数: 9 天
发表于 2011-8-13 08:30:36 | 显示全部楼层
要求不是很高还是用油冷吧
签到天数: 67 天
发表于 2011-8-13 10:57:33 | 显示全部楼层
厉害!你们领导真是强!省钱省到了这种程度,他怎么不说出炉后空冷呢?那更省钱!
发表于 2011-8-13 12:15:22 | 显示全部楼层
操作不当,淬火过冷。致使工件内应力过大导致开裂。这么细的料用油淬效果是很好的。
发表于 2011-8-13 14:21:25 | 显示全部楼层
我们昨天晚上也是 ,搞了11件40CrMo的小转向节样品,有1个柱子、3个爪子的。用水淬火,出水温度没注意控制,结果有8件发生了开裂都在那4个部位上。裂缝都多么长,很深。郁闷死了
签到天数: 25 天
发表于 2011-8-13 15:02:44 | 显示全部楼层
42CrMo小件最好油淬,42CrMo的螺栓直接由做标准件的做就可以了,自己做成本多高呀。领导怕麻烦,现在裂了更麻烦。
发表于 2011-8-13 15:06:54 | 显示全部楼层
这个尺寸淬水是可以的,但水温要控制,出水温度就更重要了。
发表于 2011-8-13 15:44:31 | 显示全部楼层
查:化学成分、材料非金属夹杂物、仪表 ...
那如果是象蜘蛛网样的有3,4条裂纹交织一起,是不是也是淬透裂纹?
发表于 2011-8-13 16:50:59 | 显示全部楼层
我就是做调质的  淬水很难的  应该是不可以  可以找我啊  我在成都温江  我有3.5米的井式炉
发表于 2011-8-17 14:36:11 | 显示全部楼层
最好单独发个主题。
你说的,如果裂纹深度小于1.5的话,有可能是脱碳裂纹(非完全脱碳)。
签到天数: 1254 天
发表于 2011-8-17 14:54:50 | 显示全部楼层
油淬就可以的。水淬应该出水温度高一些。此为淬火裂纹。
签到天数: 462 天
发表于 2011-8-17 15:19:04 | 显示全部楼层
呵呵,这种材质的小件,水淬风险极高,还是改油淬吧。如果要水淬需取用水淬油冷工艺,不过要控制好出水时间和较高温度。(有困难)当然油就有可能混进水份。总之采用油淬试试。
还有呀,这位领导真是佩服你!!!
签到天数: 208 天
发表于 2011-8-17 16:06:36 | 显示全部楼层
既然没做过,就更应该保守一点了。
发表于 2011-8-18 18:18:21 | 显示全部楼层
此裂纹为淬火裂纹。我做过很多这样的试样了,也遇到不少至于的情况,这样的裂纹要么不出现,如果出现就会裂的很深,几乎对剖开的,我试过水淬,油淬,水淬油冷,空水空,等等。在试验过程照片那个也遇到了很多的问题。我觉得第一:你试样的第一热处理有没有做好,调质前应做正火或退火处理。42CrMo淬火温度840℃够了。试样保温1小时,淬火时有两个方案: 1. 油淬,不裂;2. 出炉预冷一分钟,水淬10秒,空冷,不裂。第2个方案也需凭经验,建议先试1到2跟。回火620℃2小时,抗拉大概在850左右。!以上是本人的经验,给予参考!
签到天数: 34 天
发表于 2011-8-19 10:00:00 | 显示全部楼层
很明显的淬火裂纹,42CrMo淬透性非常好,如果选择水或盐水进行淬火作业的话,工艺试验必不可少,而且控制要精准,要很成熟的工艺,比如水淬油冷,淬水时间要严格控制。还有淬火入液方式等也有讲究。即使这样很多时候也难保因为材料本身的原因出现开裂的情况。因此,建议采用冷速更慢一些的淬火介质,风险小,比如快油淬,或者PAG一类的中间冷速的淬火介质。热处理马虎不得,有时候你想省钱,可是往往事与愿违,必须按照科学规律办事。
签到天数: 25 天
发表于 2011-8-19 11:34:16 | 显示全部楼层
人有多大胆,地有多大产。现在越来越多的人想真理反其道而行。在某些时候可能会出现“奇迹”,但大多数时候只会碰壁失败而终。
从楼主的贴子中看出,贵公司做淬火做得比较少。此材料还是采用油淬较好,如果真是想用水淬也不是不行,提出以下几点要求:原材料必须得好;淬火前进行预冷;严格控制水冷时间,保证工件出水温度;采用水空水的冷却方法...........没有实际操作经验的人不要轻易去尝试,不然出现淬裂这种严重的后果,在书上看到的方法也只能作为参考,热处理还是要根据自己的工件,自己的生产条件来把握控制
发表于 2011-8-19 14:38:59 | 显示全部楼层
这种材料用水淬出现裂纹的可能性很大,也不是一定会裂,上次我们做的也差不是这么相同的东西,在外协热处理的,裂了一半,后来那个热处理厂也说是用水淬的,相同的纵向裂纹。
发表于 2011-8-19 16:00:52 | 显示全部楼层
压力容器锻件如果锻件没问题的话,56mm直径的圆钢是不会开裂的,估计是轧制圆钢
GMT+8, 2026-7-19 00:38 , Processed in 0.056667 second(s), 27 queries .
