查看: 6415|回复: 6
[讨论] 40Cr的碳氮共渗处理
签到天数: 25 天
发表于 2011-8-13 15:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品是一单向阀芯,材质40Cr,尺寸Φ25X30,工艺为:调质----粗车-----半精磨-----碳氮共渗-----精磨。要求渗层厚度0.5-0.8mm,硬度:HRC55-62。我是做工艺的,热处理要求合理吗?热处理厂说厚度有1mm以上,是忽悠我吗?请各位大虾说说。
发表于 2011-8-14 07:43:17 | 显示全部楼层
就这个技术要求而言,没有什么不合理的证据。但不明白“热处理厂说厚度有1mm以上”,这个“厚度1mm”是什么厚度?是顾客实测的有效硬化层厚度吗?
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2011-8-14 14:27:23 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-8-14 07:43
就这个技术要求而言,没有什么不合理的证据。但不明白“热处理厂说厚度有1mm以上”,这个“厚度1mm”是什么 ...
杨工,你好!一般渗层的厚度如何测?有一次外协拿来的样品,我用钻头钻了一个小坑,明显看到硬层,这批工件太小,形状复杂,不好钻,我们没有什么仪器,只有一布洛维台式硬度计,有简单易行的方法吗?我们要求不是很精确。
发表于 2011-8-14 18:14:05 | 显示全部楼层
Zhangyun001X 发表于 2011-8-14 14:27
杨工,你好!一般渗层的厚度如何测?有一次外协拿来的样品,我用钻头钻了一个小坑,明显看到硬层,这批工 ...
按照这个标准检查(见附件)
发表于 2011-8-14 18:24:35 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-8-14 18:14
按照这个标准检查(见附件)
加个Q吧,你在这里聊得来的不多
发表于 2011-8-14 18:27:08 | 显示全部楼层
silafu 发表于 2011-8-14 18:24
加个Q吧,你在这里聊得来的不多
我不会加啊。我的QQ是1227367171.
发表于 2011-8-18 09:34:03 | 显示全部楼层
测量硬化层的深度其实很简单,和金相分析八九不离十,有兴趣的加我Q我们讨论讨论。472508550
GMT+8, 2026-7-18 21:17 , Processed in 0.031895 second(s), 22 queries .
