查看: 9166|回复: 6
[求助] QBe2-CY铍青铜中CY是什么意思
发表于 2011-8-14 10:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
QBe2-CY铍青铜中CY是什么意思,后续的热处理工艺如何制定,要求为硬度370~420HV,谢谢
发表于 2011-8-14 12:46:35 | 显示全部楼层
含Cr铍青铜,工艺要根据成分,找点参考资料 试几次  先固溶 再时效
发表于 2011-8-14 14:11:03 | 显示全部楼层
个人看法仅供参考:
QBe2-CY铍青铜中CY估计是热处理状态旧代号的,C代表淬火,表示该合金必须经过固溶处理,Y代表压力加工,表示该合金淬火后必须经过压力加工来提高强度,相当于现在热处理状态的新代号T9,我猜测是如此,手头没有资料,楼主最好查一下老标准中有色金属热处理状态代号以验证一下。
 楼主| 发表于 2011-8-14 21:21:31 | 显示全部楼层
查了下  CY   淬火后冷轧(冷作硬化) ,谢谢
发表于 2011-8-23 16:26:20 | 显示全部楼层
QBe2-CY铍青铜中CY是什么意思,后续的热处理工艺如何制定,要求为硬度370~420HV.
C 指的是“淬火”,其实是固溶处理;
Y 指的是硬态;
CY指的是“淬火+硬态”,即“固溶处理+37%冷变形”;
性能要求达到硬度HV370-420,需要进行“固溶处理+37%冷变形+时效”,即俗话是“硬时效”,
一般工艺是:780度固溶处理,温度偏差正负10度,保温时间根据材料截面积计算,然后经过37%冷变形,再进行时效处理320度,温度偏差正负5度,保温2小时,出炉空冷即可。
 楼主| 发表于 2011-9-4 20:21:45 | 显示全部楼层
谢谢详细解答!!解决问题了
发表于 2012-1-20 09:33:51 | 显示全部楼层
CY 只是代号,请不要乱说元素符号,,,误导他人,,
GMT+8, 2026-7-19 03:07 , Processed in 0.033964 second(s), 27 queries .
