查看: 4934|回复: 2
[讨论] 球化组织与硬度的关系
签到天数: 165 天
发表于 2011-8-14 11:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
原材料检验发现球化组织不好的产品,硬度往往比较高,比如20Cr如果球化组织均匀的化,硬度应该在80HRB左右,过高的硬度很容易发现球化后的碳化物过于集中,而且形状呈短线状。不知道各位有什么见解。
发表于 2011-8-16 14:39:28 | 显示全部楼层
加工的流程一致的话,可以说球化欠热造成球化不完全则球化物集中,不均匀。当然这也可能是原材料的差异造成,也可能是工艺上的不到位造成。
发表于 2011-8-16 14:51:31 | 显示全部楼层
主要还是工艺上考虑,第一退火前有没有拉拔,范围多少,第二,球化退火的工艺温度是否达到,保温和降温时间速度掌握的怎么样。
GMT+8, 2026-7-17 16:13 , Processed in 0.027980 second(s), 21 queries .
