查看: 15526|回复: 25
[讨论] 40Cr淬火硬度达不到55HRC.
发表于 2011-8-14 11:42:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
为外厂提供一批直径约30的杆件,要求调质硬度260HBS左右,产品作出后主机厂硬度组织均验收合格,但在随后进行的高频淬火中说我们提供的样件硬度达不到55HRC,而另一竞争对手的样件却可达到55HRC.
请问,作为调质厂,应该在那些方面进行改进工艺?
发表于 2011-8-26 16:32:50 | 显示全部楼层
40Cr就是不调质也能渗上55以上.至于你信不信,反正我信了
回复 1 0
签到天数: 67 天
发表于 2011-8-17 11:52:08 | 显示全部楼层
调制达不到?难不成正火能达到?你们老板还真能想。倒不如进料的时候提高含碳量上限!
回复 1 0
发表于 2011-8-14 16:49:16 | 显示全部楼层
调质硬度26HB?
除了调质组织对高频淬火硬度有影响外,还有材料的含碳量也影响高频淬火硬度。
发表于 2011-8-14 16:53:19 | 显示全部楼层
材料是否合格?是否是真正经过调质的?
发表于 2011-8-14 17:04:08 | 显示全部楼层
2
1、赞同楼上专家意见。如果材料是你厂自己采购的那就检查一下材料成分。如果材料成分合格、调质硬度组织没问题的话,那就与你们无关了。高频淬火的加热、冷却也会影响硬度的。虽然另一竞争对手的样件可达到55HRC,但高频淬火时的实际工艺条件是否有什么不同呢?
2、不知你们的调质处理过程是否能保证所有工件都没有氧化脱碳?
发表于 2011-8-14 18:37:04 | 显示全部楼层
“但在随后进行的高频淬火中说我们提供的样件硬度达不到55HRC”
    这里的“随后进行的高频淬火”是谁进行的?是贵司吗?
 楼主| 发表于 2011-8-14 19:05:42 | 显示全部楼层
另一单位用的是韩国进口的材料。我们的材料钢厂有质保书,但自己没有进行复验。
调质淬火是在多用炉有保护气氛,淬火硬度达55,高回用高温回火炉通氮气保护。调质后又进行了车加工,单边车去10mm,所以脱碳是不可能的。
高频淬火在收货的主机厂进行,据说两家都用的相同的感应器和电参数和冷却,但我们的样件就是淬不到55HRC.
看来只有等下周化验材料成分后再说。
签到天数: 301 天
发表于 2011-8-14 19:12:27 | 显示全部楼层
你可以使用达到要求的厂家材料看看,如果依然你做不行是你热处理问题,如果一样合格,就是你购买材料问题。
发表于 2011-8-14 21:06:19 | 显示全部楼层
这种材料调质后高频淬火55HRC应该没有问题,可能是淬火的工艺有问题
签到天数: 67 天
发表于 2011-8-15 09:57:12 | 显示全部楼层
国产材料和国外材料就是有差距!
签到天数: 1254 天
发表于 2011-8-15 10:11:18 | 显示全部楼层
有时结果并不一定由技术原因造成。尤其在市场开发时,还可能与营销有关。
发表于 2011-8-15 15:50:19 来自手机 | 显示全部楼层
УУl2HRC1-2HRC1-2HRC1黥У(λ)飬"0.5HRCй()
发表于 2011-8-15 20:40:10 | 显示全部楼层
1.材料本身的含C量够了吗
2.金相组织是否正常
签到天数: 430 天
发表于 2011-8-15 22:24:55 | 显示全部楼层
高频感应淬火,淬火介质选用合适,达到55HRC应该没有问题!!
 楼主| 发表于 2011-8-16 20:32:09 | 显示全部楼层
更多的消息是:
本厂材料化验无问题,碳0.39,铬也正常。
据说:另一家用韩国材料的供货商采用的是正火工艺硬度也在22-26HRC。
主机厂用正火件高频淬火后硬度可达到59-60,而我们的材料在调质后用相同的感应器、电参数及冷却条件下只淬到54-55,所以被判为不合格。
通过关系,主机厂稍稍调整了冷却液的浓度及喷射压力,我们的材料也做到了57-58.
但是,主机厂说、他们是外资企业,现在的高频工艺已经通过了认证,是不可能随意更改的。
所以,我们的老板要想打进去,只有提供能够让人家这个已经固化的工艺能够淬硬的产品,老板在布置试验正火工艺。
试出的结果会是什么?我想懂行的都会微微一笑的。
签到天数: 95 天
发表于 2011-8-17 13:26:06 | 显示全部楼层
这种材料的淬硬性和淬透性都很好,硬度要求55HRC,很好做,应该是工艺出了问题,要么就是感应器设计不合理。
发表于 2011-8-24 15:31:53 | 显示全部楼层
这个应该不是热处理技术上能解决的问题了,黑暗。
签到天数: 459 天
发表于 2011-8-26 12:17:55 | 显示全部楼层
冷却速度也非常重要,应该加大冷却速度。
签到天数: 235 天
发表于 2011-8-26 12:58:08 | 显示全部楼层
个人认为,工艺不会有问题,关键还是看冷却
发表于 2011-8-26 16:13:14 | 显示全部楼层
很显然可以从以下几个方面分析:
(1)原材料含碳量;
(2)调质是不是脱碳了;
(3)感应淬火工艺调节,正火态和调质态的感应工艺参数是不一样的。要说明的是正火态做出来产品是不可能好过调质的。只是用了正火态的工艺来做调质态的零件,您们的外资客户还真是外行哦,不知道调一调吗?
GMT+8, 2026-7-19 15:23 , Processed in 0.038099 second(s), 22 queries .
