查看: 6591|回复: 3
[求助] 铝合金A356 T6热处理水温的功用
发表于 2011-8-15 14:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位热处理专家:
请帮忙分析一下热处理过程,如ZL101A、A356.0及ALSI7MG0.3在热处理工艺中,为何制订淬水温度为60℃以上,
1、使用水温低于此温度是否可以,
2、尤其对于一些后壁铸件(25mm)在此水温下是否存在淬不透现象;
3、若使用常温水,对铸件存在哪些可能存在的风险
发表于 2011-8-15 17:14:31 | 显示全部楼层
测试一下,吃完饭后再回答
发表于 2011-8-16 08:30:25 | 显示全部楼层
制订淬水温度60度以上是为了减少变形,开裂倾向,尤其是对于厚薄不均的铸件。
铝合金淬火时,水温越低,强化效果越好。一般是10~30度。也即是室温。但这只能淬简单形状工件且强度要求高的铸件。在实际生产中,对尺寸较小,形状简单,强度要求高地铸件,常用50~70度的水。对尺寸较大,形状复杂,强度要求不高地铸件用80~100度的水。
掌握水温的选择把握两个原则,1看工件的形状,复杂程度。2看强度要求。凡事无绝对。灵活掌握。
所以因为 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2011-8-26 09:57:13 | 显示全部楼层
铝合金淬火时,水温越低,强 ...
感谢狂龙前辈的解答!!
GMT+8, 2026-7-19 03:07 , Processed in 0.028396 second(s), 22 queries .
