查看: 5918|回复: 11
[求助] 请问1350度的盐浴炉能用多长时间?
发表于 2011-8-15 19:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的盐是100%的氯化钡。用硅砖做好还是高铝砖做好?能用多少时间?请个位大哥帮忙
发表于 2011-8-16 11:32:47 | 显示全部楼层
是什么材料用这么高的淬火温度?高速钢(W18)淬火温度也就1270℃左右,100%的氯化钡一般的使用温度最高也不会超过1300℃(脱氧温度)。
 楼主| 发表于 2011-8-16 12:50:13 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2011-8-16 11:32
是什么材料用这么高的淬火温度?高速钢(W18)淬火温度也就1270℃左右,100%的氯化钡一般的使用温度最高也不 ...
谢谢大哥!打算用2520做电极.就是窠高速钢.不知能用多长时间
发表于 2011-8-16 16:32:41 | 显示全部楼层
这要看使用频率,炉子的制造质量也会有区别,所以,很难下定论,一般每天使用(一星期做五天)其寿命在3~4个月。
 楼主| 发表于 2011-8-16 16:39:14 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2011-8-16 16:32
这要看使用频率,炉子的制造质量也会有区别,所以,很难下定论,一般每天使用(一星期做五天)其寿命在3~4个 ...
M42 D2 这两种材质的.用侧埋式的盐浴炉行吗? 电极用A3
发表于 2011-8-16 17:44:24 | 显示全部楼层
应该可以。
发表于 2011-8-16 18:31:01 | 显示全部楼层
最好是用顶埋式,侧埋式搞不好就会漏盐。
 楼主| 发表于 2011-8-16 19:09:24 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-8-16 18:31
最好是用顶埋式,侧埋式搞不好就会漏盐。
谢谢大哥! 电极用A3的没问题吧
发表于 2011-8-16 19:15:05 | 显示全部楼层
大云电炉 发表于 2011-8-16 19:09
谢谢大哥! 电极用A3的没问题吧
可以,原来我们的中高温盐浴炉所用电极都是低碳钢的。
 楼主| 发表于 2011-8-17 07:25:53 | 显示全部楼层
谢谢!我知道怎么做了!
发表于 2011-8-21 10:49:02 | 显示全部楼层
你好,我们这边的这种高温盐炉基本都是浇铸的,用A3钢做电极,寿命基本在5-6个月的样子,这种高温盐炉变压器最好要用磁性调压器,否则的话测温元件用辐射计的话,柜子里的接触器就乱跳了,我的qq450350631
发表于 2011-9-6 17:20:49 | 显示全部楼层
你好,我们这边的这种高温盐炉基本都是自己用耐火材料做的(1600元一吨)的,用A3钢做电极(最好是纯铁)用顶埋式,寿命基本在4个月的样子.。。。我们这这样的炉子满地多是
GMT+8, 2026-6-16 21:35 , Processed in 0.032598 second(s), 21 queries .
