查看: 8374|回复: 11
[讨论] 离子氮化硬度上不去??
发表于 2011-8-15 20:16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们离子氮化经常硬度不高?温度510  压力300 氨流量900  保温12小时  硬度在33-35     我们产品要求HRC41以上   请问怎样进一步提高硬度??请各位专家们赐教!!!
签到天数: 301 天
发表于 2011-8-15 20:18:48 | 显示全部楼层
你是什么材料  保温时间,,
发表于 2011-8-16 00:09:19 | 显示全部楼层
为什么要打洛氏C硬度?不解。
510℃离子氮化12小时,氮化层很薄,用洛氏C标尺150kg载荷一下子就穿透了。这时基体的硬度对氮化后硬度的影响至关重要。而氮化层自身硬度变得不那么重要。
510℃温度不是很高,氨分解率合适的话,氮化层硬度不会低的。如果确认检测方式无误,那肯定是基体硬度低了。那就不是氮化的原因,而是氮化前淬回火(调质?)有问题。
签到天数: 44 天
发表于 2011-8-17 17:10:40 | 显示全部楼层
看来做离子氮化也不专业啊,
签到天数: 301 天
发表于 2011-8-17 20:11:35 | 显示全部楼层
你与我联系我能够替你解决,不论操作还是质量工艺。
签到天数: 301 天
发表于 2011-8-17 20:13:10 | 显示全部楼层
目前我操作的设备与你是一家生产的设备,
你与我联系我能够替你解决,不论操作还是质量工艺,目前我操作的设备与你是一家生产的设备,,估计你的材料是38CRMOAI的
也估计你的这批难挽救,这只是估计,有待验证。虽然你的检验不规范,但我知道很容易达到你说的HRC41
签到天数: 301 天
发表于 2011-8-18 21:09:09 | 显示全部楼层
我们做的离子氮化HRC54-55  38CRMOAI
发表于 2011-8-18 21:49:57 | 显示全部楼层
时间太短了 ,氮化层浅了,保温时间增加到20小时!
发表于 2011-9-15 20:37:55 | 显示全部楼层
材料都不说 怎么解决啊。呵呵 ,我们也是在摸索离子氮化中。。。
签到天数: 11 天
发表于 2011-10-23 12:27:10 | 显示全部楼层
保温12小时,估计氮化层不会超过0.3,这么薄,还打洛氏硬度的,渗层一打就穿.
发表于 2011-10-24 15:20:18 | 显示全部楼层
离子渗氮,41HRC,要求真的不高了,出了硬度检查方法不合适可能导致检测不准确外,如果你是新设备新工艺,那你的所谓510度是怎么检测的,检测的什么位置,是否工件真的只有510?这个很难说。
签到天数: 41 天
发表于 2011-10-25 08:41:10 | 显示全部楼层
离子氮化硬度偏低可能是工件的实际温度与你仪表指示温度有差异。工件的实际温度偏高所引起硬度偏低无法挽救。工件的实际温度偏低所引起硬度偏低重新再氮化可达到你的要求。
GMT+8, 2026-7-19 04:23 , Processed in 0.034921 second(s), 25 queries .
