查看: 4972|回复: 5
碳氮共渗之后尺寸会长多少?
发表于 2007-9-18 16:23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一根45号钢230的轴,经过碳氮共渗之后尺寸居然长了0.5mm,一般常见也就在0.1mm以内,忽然之间接受不了,报废了一大片。
请问这个是正常的吗,碳氮共渗之后一般尺寸都会长0.3-0.5吗?请那个高手帮我解决一下!谢谢!
发表于 2007-9-18 20:06:11 | 显示全部楼层
你的轴原材料有问题吧,突然的变异不正常
签到天数: 136 天
发表于 2007-9-18 20:15:05 | 显示全部楼层
应该是材料的问题,建议检查零件有没有什么缺陷
还有装料方式是否正确!零件除了自身重力外是否还有其他力作用!
发表于 2007-9-19 10:35:27 | 显示全部楼层
碳氮共渗后尺寸增加0.003~0.005
发表于 2007-9-19 10:36:26 | 显示全部楼层
碳氮共渗后尺寸增加0.003~0.005%
发表于 2007-9-19 13:09:22 | 显示全部楼层
碰到过0.2mm以下的,原因和原材料有很大关系,检查组织是否均匀,如果有前期正火,不会这么大。
另外量一下热处理机加工尺寸有无超标,靠热处理保证变形是不现实的。热处理结果很大程度上决定于机加工和原材料及预先热处理
GMT+8, 2026-7-19 05:56 , Processed in 0.029614 second(s), 22 queries .
