查看: 4262|回复: 1
[讨论] 热处理工艺及技术要求
发表于 2011-8-16 14:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高工请问用GCr15做7.938钢球淬火温度多高保温多长时间出炉,油冷多长时间,回火温度多少时间多长.用的是RG-45-9倾斜式滚筒电阻炉.用什么样的工艺才可以保证淬火后硬度可以达到要求62-66HRC
发表于 2011-8-17 15:53:41 | 显示全部楼层
加热温度应该在850左右,时间应该在一个小时左右,你要是只是使用这台滚筒炉做钢球的话建议你使用快速淬火油,淬火油最大冷速最好在100度每秒的,冷外你的油槽建议使用循环搅拌。这样的话应该可以达到你要的硬度。
GMT+8, 2026-6-15 19:16 , Processed in 0.026424 second(s), 21 queries .
