查看: 5781|回复: 4
[求助] 20Cr2Ni4和40Cr2Ni4的热处理工艺
发表于 2011-8-17 15:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:20Cr2Ni4和40Cr2Ni4的热处理工艺
材质:20Cr2Ni4和40Cr2Ni4
尺寸:直径150mm,长900mm实心轴
要求:渗碳,渗层2.5mm   淬火后变形量在80丝内
这种材料怎么做热处理?加热温度?保温时间?选用什么介质?水剂型浓度多少?回火硬度多少?
谢谢
发表于 2011-8-17 15:41:47 | 显示全部楼层
热处理工艺你可以查找一下热处理手册,里面应该会有的。至于技术要求的话你应该向你的客户或设计人员索要。
 楼主| 发表于 2011-8-17 20:56:56 | 显示全部楼层
手册?不知道哪儿有啊?您有没有电子版的,能否分享下
发表于 2011-8-17 22:24:55 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-18 09:03:51 | 显示全部楼层
呵呵,我也没有电子版的!不过你可以购买一套热处理手册!
GMT+8, 2026-6-15 23:05 , Processed in 0.028860 second(s), 21 queries .
