查看: 5227|回复: 5
[求助] 淬火加热时,工件表面的组织是否会粗化
发表于 2011-8-17 20:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火加热时,工件表面肯定是比心部更先到温,等到工件透热过后,表面的组织已经长期处于高温下,这样是否回引起奥氏体粗化。最终导致淬火后形成粗大组织?
发表于 2011-8-18 09:40:49 | 显示全部楼层
照你这么理解,所有具有一定厚度的工件加热,其表面过热是不可避免的喽
   事实上并非如此!表面组织是否会粗化,这要看你是用的加热奥化温度是否适宜,如果你使用的奥化温度适宜,则表面是不会粗化的。
签到天数: 67 天
发表于 2011-8-18 10:35:39 | 显示全部楼层
个人认为奥氏体在转变后会变大,可是在一定温度下达到一定程度后就应该停止了,除非再次升温,晶粒会接着长大!不然的话,单晶也不会那么难制的了。只要长时间加热等奥氏体长大就行了!
发表于 2011-8-19 10:42:59 | 显示全部楼层
   事实上并非如此!表面组织是否会 ...
同意杨工的观点, 工件只要在适宜的淬火温度,工件尺寸大,长时间保温是正常的,不会出现表面粗大,晶粒长大跟高温与长时间保温有关,但高温占主要原因, 楼主的高温概念还是不对的,正常的淬火温度不算是高温,影响晶粒长大的高温是超过标准淬火温度较多的温度,然后再厂时间保温会出现晶粒长大。
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流!
发表于 2011-8-19 11:18:29 | 显示全部楼层
工件经高.中频加热退火可能会出现表面奥氏体晶粒粗化现象,除非调低频率,还要看工件大小。工件正常加热过程中不会出现晶粒粗化现象,工件正常加热过程中有一个热传导过程。温度.时间决定奥氏体晶粒的大小。
发表于 2011-8-27 20:10:57 | 显示全部楼层
只要掌握好淬火的温度,是不会晶粒粗大的
GMT+8, 2026-5-1 12:47 , Processed in 0.029738 second(s), 22 queries .
