查看: 7781|回复: 17
求专业防氧化热处理炉
发表于 2011-8-18 09:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好  最近需要买一个炉子,以前了管式炉在氮气气氛保护下样品还会氧化   大家还知道什么好多一点儿热处理炉子吗
签到天数: 72 天
发表于 2011-8-18 10:55:32 | 显示全部楼层
楼主你是做什么产品的?要把产品的尺寸和要求明确一下,这样才好为你参考!
发表于 2011-8-19 10:31:20 | 显示全部楼层
退火炉还是正火炉呀?
签到天数: 931 天
发表于 2011-8-19 14:34:58 | 显示全部楼层
“管式炉”是不是线材退火啊?
发表于 2011-8-19 14:37:56 | 显示全部楼层
说下具体要求看能不能帮到你。
签到天数: 11 天
发表于 2011-8-20 23:47:42 | 显示全部楼层
你说的是带金属马弗的连续退火炉吗?
通氮气还是被氧化,可能是氮气量不够,或者炉子密封性不好。
你要要更好一点的可以再通氢气,进出口加火帘。
发表于 2011-8-21 08:54:21 | 显示全部楼层
描述一下产品.才能给方案
签到天数: 301 天
发表于 2011-8-21 21:12:14 | 显示全部楼层
我的QQ463807875  可以提供你厂家 让你满意
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
djh088 -5 违规内容!
签到天数: 7 天
发表于 2011-8-22 08:40:11 | 显示全部楼层
加点气氛会好一些,比如光亮淬火工艺
签到天数: 441 天
发表于 2011-8-23 17:45:28 | 显示全部楼层
fannrg 发表于 2011-8-20 23:47
你说的是带金属马弗的连续退火炉吗?
你要要 ...
加氢气!?不是吧!
没听说过呀!
签到天数: 11 天
发表于 2011-8-24 01:27:47 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2011-8-23 17:45
加氢气!?不是吧!
没听说过呀!
加氢气可以还原氧化物,让零件变得光亮。
签到天数: 441 天
发表于 2011-8-24 12:13:01 | 显示全部楼层
氢气只是加很少量的吧!
哪有专门去加氢气的!
只是作为其他保护气体的附属气体加进去的吧!
签到天数: 11 天
发表于 2011-8-25 04:57:47 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2011-8-24 12:13
氢气只是加很少量的吧!
哪有专门去加氢气的!
氢气不是附属。
你可以往加热室内通氮气、氢气流量1比1的气氛,进出口和冷却区通纯氮气。
签到天数: 22 天
发表于 2011-9-11 10:06:12 | 显示全部楼层
xuexixuexi:):):):)
参与人数 1热处理币 -40 贡献值 -20 收起 理由
djh088 -40 -20 恶意灌水!
发表于 2011-9-11 10:20:47 | 显示全部楼层
有点还原性气氛就行了啊  加个“ 氨分解”
发表于 2011-9-11 12:04:26 | 显示全部楼层
请提供什么样的产品,有什么具体要求。
签到天数: 138 天
发表于 2011-9-11 19:17:19 | 显示全部楼层
氮甲醇保护气氛炉或真空炉
氨气纯化,也就是氢气保护,工件表面银白色,无氧化皮,但还是有点贫碳。
根据自己的产品和产量,选择合适的热处理炉
签到天数: 30 天
发表于 2011-9-13 13:43:32 | 显示全部楼层
氮甲醇气氛就可以满足要求了
GMT+8, 2026-7-19 08:46 , Processed in 0.037351 second(s), 23 queries .
