楼主: sochi
[求助] 模具热处理让我最头痛的问题
发表于 2011-9-21 15:22:15 | 显示全部楼层
温庆远 发表于 2011-9-17 14:36
模具材料下料时必须经过锻造这一序,因为金属的纤维走向对模具热处理变形影响很大,不能贪图省钱简化锻造工艺 ...
温工,都知道锻料比轧料好呢,可问题是除非是大型钢厂直接出来的锻料,要是找小锻厂外加工,怕是有可能比锻前性能还差。
 楼主| 发表于 2011-9-21 20:07:23 | 显示全部楼层
与40楼商榷
升温速度:越慢越好,当然考虑其他因素,我认为每分钟3-4度      适当就好
保温:奥氏体温度低,减少残奥的产生量                            好象不对
冷却:速率要精确计算                                         很难做到
回火:考虑回火温度对材料涨缩的影响,选择温度                   有硬度要求限制
签到天数: 22 天
发表于 2011-9-22 18:09:22 | 显示全部楼层
AC米兰 发表于 2011-9-21 15:22
温工,都知道锻料比轧料好呢,可问题是除非是大型钢厂直接出来的锻料,要是找小锻厂外加工,怕是有可能比 ...
同意。
锻料肯定是好,同时也要看锻厂的水平。
而且对于大量的模具钢普通用户来说,他们往往没有能力去寻找锻打这样的配套供应商,也没有动力,因为会增加成本。所以寄希望于锻打的话不现实。
对于尺寸无规律的涨缩,有一个比较折衷的办法是在钢料加工前做一个球化退火,这样的话做出来的模具热处理时变化量会比较均匀一些,变形也小一些。
发表于 2011-9-23 08:43:19 | 显示全部楼层
sochi 发表于 2011-9-21 20:07
与40楼商榷
保温:奥氏体温度 ...
恩 需要顾忌的东西太多。所以这个这能协调。
GMT+8, 2026-7-19 17:09 , Processed in 0.026635 second(s), 17 queries .
