查看: 6335|回复: 9
[求助] 16Mn的调质工艺。
发表于 2011-8-18 11:06:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
16Mn的调质工艺,我编制的是880保温4小时然后520回火8小时,做性能都可以,但金相不行组织混乱,是铁素体+珠光体+魏氏组织,请高工指导
发表于 2011-8-18 11:11:37 | 显示全部楼层
16Mn是什么东东、、调质?浪费资源。哪个设计者选的材料和工艺
签到天数: 67 天
发表于 2011-8-18 11:15:18 | 显示全部楼层
貌似不是调质钢!还有880是不是低了点!
签到天数: 459 天
发表于 2011-8-18 16:53:57 | 显示全部楼层
好像不对吧,谁选材和出的工艺,真是人材
发表于 2011-8-18 17:47:50 | 显示全部楼层
16MnD调质890~910℃ 回火670~690℃
发表于 2011-8-19 09:51:34 | 显示全部楼层
请楼主提供 具体性能要求、产品尺寸、热处理工艺、金相图,你的淬火温度是低了, 我们做910℃淬火的。至于魏氏组织还是锻打时带来的。用正火可以消除!
签到天数: 25 天
发表于 2011-8-19 11:35:58 | 显示全部楼层
检查一下原材料吧,如果楼主的温度准确的话,魏氏组织是不会在此温度下出现的。
发表于 2011-8-20 09:21:57 | 显示全部楼层
淬火温度过低,建议采用910
发表于 2011-8-20 10:51:09 | 显示全部楼层
16Mn,我查了下,好像是现在的Q345,C含量小于0.2哦,这材料不适合来调质吧?
这 种材料你在880度不可能出现魏氏组织的,有的话一定是原材料带来的.要不就是你的热电偶有问题.所以心部出现铁素体也就不难理解了.
发表于 2011-8-20 11:20:35 | 显示全部楼层
加热看平衡图,冷却看c曲线。如用户要求调质,根据平衡图所知,加热温度较低,加热温度应在920一930度左右。还要适当的保温时间才能完全奥氏化。
GMT+8, 2026-5-1 12:53 , Processed in 0.031852 second(s), 22 queries .
