查看: 7147|回复: 13
[求助] 淬火完毕后 检验说 化学成分合格 能获取哪些信息
签到天数: 143 天
发表于 2011-8-18 16:13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火完毕后 检验说 化学成分合格 我们能从中获取哪些信息?
发表于 2011-8-18 16:23:28 | 显示全部楼层
仅仅化学成分合格而已,没有发生混料,无它。
签到天数: 96 天
发表于 2011-8-18 16:44:42 | 显示全部楼层
化学成分合格应该是在原材料入库时,仓库管理员所出具的检测报告。热处理时,应该有表面硬度,内部硬度,表面组织和内部组织等这些检查事项。如果再开出化学成分合格的检测书,好像不太合适。
签到天数: 139 天
发表于 2011-8-18 16:52:34 | 显示全部楼层
除了证明没用错料之外  没有其他任何用处!
签到天数: 143 天
 楼主| 发表于 2011-8-18 19:03:16 | 显示全部楼层
谢谢 谢谢 我开始也是这么想的  但我自己越想越混 你说如果里面结构不同  碳含量有变化吗  我现在晕死了
签到天数: 139 天
发表于 2011-8-19 08:43:32 | 显示全部楼层
区别材料成分的重要方面就是含碳量!!!
发表于 2011-8-19 09:41:30 | 显示全部楼层
检验的话没有逻辑,讲了两个不相干的事。
发表于 2011-8-19 09:45:55 | 显示全部楼层
可以看到材料合格,但可以知道在合格范围内他是偏高还是偏低。合金元素偏高偏低对性能还是有影响的,Ni,Mo,Cr等!!
签到天数: 143 天
 楼主| 发表于 2011-8-19 09:53:42 | 显示全部楼层
热处理学弟 发表于 2011-8-19 09:45
可以看到材料合格,但可以知道在合格范围内他是偏高还是偏低。合金元素偏高偏低对性能还是有影响的,Ni,Mo, ...
你这边所讲的材料,应该是工件原材料吧?
发表于 2011-8-19 10:47:38 | 显示全部楼层
wjl211314pp 发表于 2011-8-19 09:53
你这边所讲的材料,应该是工件原材料吧?
工件的材料难道会因热处理而改变吗?
签到天数: 143 天
 楼主| 发表于 2011-8-19 12:28:35 | 显示全部楼层
热处理学弟 发表于 2011-8-19 10:47
工件的材料难道会因热处理而改变吗?
呵呵 我知道啊 只是问题还是问清楚为好 呵呵
发表于 2011-8-19 23:15:17 | 显示全部楼层
各位朋友大家好。。。。。我来学习。。。。支持。。。。
签到天数: 442 天
发表于 2011-8-21 21:36:47 | 显示全部楼层
对于调整热处理工艺有很大的益处,例如:42CrMo化学成分要求碳含量0.38~0.45%,碳量上限,下限两批材料,按相同工艺可能得不到相同的结果,可以在热处理工艺上适当调整一下。
发表于 2011-8-22 09:10:44 | 显示全部楼层
按说热处理调质完毕,除了含碳量可能会改变之外,其他的数据不会有问题的。
GMT+8, 2026-7-17 16:12 , Processed in 0.033697 second(s), 21 queries .
