查看: 10333|回复: 11
[求助] 怎样确定调质钢的淬火温度
签到天数: 143 天
发表于 2011-8-18 16:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们怎样去确定调质钢的淬火温度 难道是通常讲的Ac1以上30~50摄氏度吗?还是大家常讲的840~860
签到天数: 233 天
发表于 2011-8-20 22:09:49 | 显示全部楼层
调质钢的含碳量在0.2-0.4%,属于亚共析钢,淬火温度应选择Ac1以上30-50度
发表于 2011-8-20 23:36:02 | 显示全部楼层
要根据钢的材质调温度!
发表于 2011-8-21 00:01:52 | 显示全部楼层
朋友是新手吧?你的问题太笼统,真的不太好回答。不光是楼上的朋友说的材质问题,还有零件的尺寸、形状、技术要求等等。
发表于 2011-8-21 06:42:46 | 显示全部楼层
亚共析钢调质淬火加热温度是在Ac3以上30~50摄氏度,不是Ac1而是Ac3,过共析钢淬火加热才是以Ac1作参照线的,注意区别一下。
签到天数: 165 天
发表于 2011-8-21 07:33:11 | 显示全部楼层
调质淬火温度可以查看相关的热处理数据手册,并且调质后的硬度也有,这样提问太笼统了。
签到天数: 9 天
发表于 2011-8-21 08:01:10 | 显示全部楼层
这要根据调质钢的具体化学成分、低倍检查结果、超声探伤情况、零件的外形尺寸及形状复杂状况、金相组织检查结果.......,不能一概而论。
发表于 2011-8-21 17:59:47 | 显示全部楼层
你提的问题也太笼统了
发表于 2011-8-26 20:02:02 | 显示全部楼层
共析碳钢AC1以上,亚共析钢AC3以上,高碳高铬钢有AC1以上,也有用AC3以上。
不知你的调质钢如何论?是用来做最终工艺为调质的中碳及中碳合金钢的统称,还是做为预备热处理用的调质。
发表于 2011-12-4 10:35:56 | 显示全部楼层
我也是正在为这个事情发愁。不知道用什么样的温度来调质。现在在实验室做来试试
发表于 2013-11-13 22:49:33 | 显示全部楼层
根据不同的钢选用不用的淬火温度
发表于 2013-12-18 23:17:55 | 显示全部楼层
碳素钢Ac1以上30~50摄氏度.
GMT+8, 2026-7-17 06:32 , Processed in 0.032296 second(s), 21 queries .
