查看: 7660|回复: 16
[求助] 怎么去辩别金相图片中的各中组织
发表于 2011-8-18 17:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
          1.残余奥氏体与碳化物的分辨,除了加深腐蚀颜色变化外和边界辩别外还有什么好的方法没有?
           2.贝氏体怎么分辨
恳请各位专家解答!
 楼主| 发表于 2011-8-18 17:47:54 | 显示全部楼层
我们这边是调光的强弱,如果光线调暗还很亮的就是碳化物,对不对呢?
发表于 2011-8-18 19:35:38 | 显示全部楼层
这可不是一两句话就能说清的问题了   要10年以上金相经验的人才行吧
发表于 2011-8-18 20:11:17 | 显示全部楼层
区分残奥与马氏体先不腐蚀或浅腐蚀看一看,视场中有尖角、条状是碳化物,如果细小弥散的碳化物不好看。
签到天数: 193 天
发表于 2011-8-18 20:22:49 | 显示全部楼层
对照标准图谱来看///。。。。。
发表于 2011-8-18 21:56:04 | 显示全部楼层
我也想知道这个问题,忘高手解答!好让我们菜鸟学习
发表于 2011-8-18 22:07:54 | 显示全部楼层
很多时候判断组织其实是一个分析过程,因为有时候不能光靠经验来判断,有些组织光看还是挺接近的。
判断完一种组织后,要从理论上想想可能不可能产生这种组织,还有什么可能性,为什么不是那种组织而是这种,要在理论上细想想。
当然,看得多了,判断得多了,有时候眼睛一扫就能判断什么组织,但我还是认为要再多想想,有时候老金相师一时糊涂,也会犯想当然的错误。
 楼主| 发表于 2011-8-19 07:29:21 | 显示全部楼层
分析倒是会一点,但我们公司的热处理操作工不说实话啊
发表于 2011-8-19 07:42:43 | 显示全部楼层
那就只能通过证据来抓住他们的把柄了。
比如我以前单位要依据钢丝气氛保护球化时脱碳率来扣操作工工资,即由于操作不当造成的脱碳一律通过扣当班责任人的工资来补偿。
有时候他们喝水不注意,水杯就放在原丝上,水泼溅就是脱碳隐患,金相表现为局部一卷脱碳,并且炉胆没破损、局部电热丝无脱出,那就是他的问题。还有炉盖密封条没有检查,漏气,会造成一炉丝的上半段脱碳,那也是他们的责任。但是,整炉丝脱碳,后检查发现气氛保护用化学品含水量超标,那就不是他们问题,不扣他们钱,直接把采购开掉就行了。所以举个例子,很多时候证据很重要,有时候总会有蛛丝马迹的。
 楼主| 发表于 2011-8-20 07:24:01 | 显示全部楼层
和工资挂钩,是个好办法
签到天数: 20 天
发表于 2011-8-20 09:01:05 | 显示全部楼层
从碳化物的形成机理来看,碳化物主要出现在晶界处
发表于 2011-8-21 10:34:54 | 显示全部楼层
同样是新手,刚毕业的大学生~~~~(>_<)~~~~
发表于 2011-8-21 15:47:56 | 显示全部楼层
残余奥氏体与碳化物的分辨 并不能靠普通显微镜所能正确分辨的。
 楼主| 发表于 2011-8-22 07:22:40 | 显示全部楼层
         那该如何分辨?
签到天数: 59 天
发表于 2011-8-22 15:22:46 | 显示全部楼层
碳化物和残A的形态,包括形成机理不一样呀。残奥分布在M针之间。碳化物一般以点状什么的存在呀。
发表于 2011-9-14 09:24:51 | 显示全部楼层
碳化物出了上面大家说的以外。我以为:碳化物一般再过共析层,也就是最外层观察。另外在视场上碳化物发亮。腐蚀试样后先看残奥,然后在腐蚀一次,颜色深一些,在观察碳化物就很明显了。
发表于 2012-4-9 17:33:59 | 显示全部楼层
也想学习一下,经验啊,真耐人
GMT+8, 2026-7-19 06:49 , Processed in 0.036119 second(s), 22 queries .
