查看: 13040|回复: 10
[讨论] QT700-2热处理工艺
发表于 2011-8-18 17:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一大齿轮材料为QT700-2,机加工工艺为:铸造-低温退火(500度)-机加工-调质-机加工-成品,请问QT700-2调质前需要正火处理吗?现按此工艺执行,调质后其硬度偏低为HB200左右,直接铸造后,调质前,还需要别的热处理,比如正火吗?
调质工艺为870度保温4h,淬油,520回火保温4h,出炉空冷。
签到天数: 2240 天
发表于 2011-8-18 18:34:43 | 显示全部楼层
“调质工艺”可尝试采用正火液(由于铸件厚大油冷效果差),本体硬度会有提高。http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=70057
加一次预先正火有效果,但成本会提高。
 楼主| 发表于 2011-8-18 21:24:08 | 显示全部楼层
我想知道的事,为什么我调质这种材料硬度起不来!
 楼主| 发表于 2011-8-18 21:48:26 | 显示全部楼层
球铁中的渗碳体变成石墨后,在高温奥氏体化的情况下(900度),球状石墨中的c会溶入奥氏体中吗?
 楼主| 发表于 2011-8-20 07:57:10 | 显示全部楼层
搬运工来指点下嘛,论坛里高手也关注下
 楼主| 发表于 2011-8-25 14:48:07 | 显示全部楼层
没人回啊?高手呢,正火是否会降低基体组织的含碳量呢、?虽然他可以细化晶粒
签到天数: 9 天
发表于 2011-8-25 15:25:42 | 显示全部楼层
调质前,最好采用860~900℃正火处理,提高基体组织中珠光体含量!
签到天数: 9 天
发表于 2011-9-12 20:43:11 | 显示全部楼层
1.调质前最好先正一次火。2.调质加热温度900--920℃。3.冷却介质的冷速最好采用PAG淬火液。
所以因为 + 5 感谢支持!
发表于 2011-9-16 07:42:24 | 显示全部楼层
调质前需920度左右正火处理,可以细化组织,可以增加珠光体含量,淬火出来的硬度有50以上,那在根据你的要求进行回火。就OK了
签到天数: 2776 天
发表于 2011-10-1 13:36:29 | 显示全部楼层
你的零件有多大?有效厚度是多少?
签到天数: 11 天
发表于 2011-10-2 16:49:37 | 显示全部楼层
硬度低一般是珠光体含量没达到要求
GMT+8, 2026-6-13 21:33 , Processed in 0.032350 second(s), 22 queries .
