查看: 5717|回复: 4
[求助] 关于马氏体的类型
发表于 2011-8-19 16:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
就以位错马氏体和孪晶马氏体分析,马氏体的亚结构究竟取决于什么?
一,碳含量。有图为证:在小于0.2%时,奥氏体转变成全位错马氏体,在0.2-1.0%之间,表现为位错马氏体和孪晶马氏体的混合物,在大于1.0%时,表现为全孪晶马氏体。
二,Ms点。假设位错马氏体转变和孪晶马氏体转变有一个温度界线,设为X。假如Ms点在X以上,降温时,从Ms点降到X时,发生位错转变,从X到Mf点,发生孪晶转变,当Ms点高到一定温度Y,从Ms降到X的过程中,奥氏体已经完全转变成位错马氏体,继续降温便不会出现孪晶马氏体了,当Ms点在X下方时,则不能发生位错马氏体的转变。根据经验公式代入,容易得到X在200℃左右,Y在450℃左右。
书中有写:马氏体的亚结构取决于奥氏体的强度。加上个人的理解:奥氏体强度取决于碳含量。从而得出结论:马氏体的亚结构取决于碳含量。但如果证明碳含量决定亚结构,那第二点所说的X点和Y点,能不能作为经验应用于生产中呢?
比较两组:
1.碳含量1.0%的钢
2.碳含量0.2%、锰含量5%的钢
3.碳含量0.2%的钢
分别对(1和2)、(2和3)比较,试问马氏体组成比例?
发表于 2011-8-20 07:53:48 | 显示全部楼层
看看这个(附件)
 楼主| 发表于 2011-8-20 09:52:24 | 显示全部楼层
谢谢版主。
附件中有提到:“板条马氏体因其形成于200℃以上的较高温度,故又称高温马氏体”、“片状马氏体因其形成于200℃以下的低温,故又称低温马氏体”。从中是否可以得到:马氏体的形态(或比例)取决于Ms点是否高于200℃?
但是在胡光立等编著的《钢的热处理》第4-3节最后一句话:“奥氏体的强度是影响马氏体形态(惯习面)的决定因素。”奥氏体强度与Ms点无关吧?
签到天数: 96 天
发表于 2011-8-22 12:47:13 | 显示全部楼层
我学过胡光立编著的《钢的热处理》,里面有一些错误,有不少知识点与其他参考书有矛盾。真是不知如何是好。
 楼主| 发表于 2011-8-24 17:26:14 | 显示全部楼层
嗯,就是这样子啊!考究考究...
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
孤鸿踏雪 -3 不要灌水!
GMT+8, 2026-5-1 12:55 , Processed in 0.030866 second(s), 25 queries .
