查看: 9002|回复: 11
[求助] 如何区分残奥和隐针马氏体?
发表于 2011-8-20 09:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在是采用加深腐蚀的办法,还是感觉区分的不是太明显,请高手指点有没有更好的腐蚀剂来区别呢?
发表于 2011-8-20 16:57:22 | 显示全部楼层
   不能用加深腐蚀的方法腐蚀。因为加深腐蚀的话就只能看到碳化物了,用5%硝酸酒精溶液腐蚀大概一分钟左右
发表于 2011-8-20 18:00:10 | 显示全部楼层
残奥和隐针马氏体在4%硝酸酒精溶液中腐蚀后,在普通金相显微镜下就能很清晰的显示,这两种组织区分很难吗?
 楼主| 发表于 2011-8-21 20:41:41 | 显示全部楼层
腐蚀的浅了会产生假象,产生误判
发表于 2012-11-3 13:23:19 | 显示全部楼层
彩色镜像不知道效果如何
签到天数: 8 天
发表于 2012-10-28 18:12:54 | 显示全部楼层
多向各位专家和同仁学习。呀,
签到天数: 319 天
发表于 2012-10-26 23:23:22 | 显示全部楼层
结合材料工艺理论
相得存在都是有依据
制样也有大学问,硝酸酒精对一般的合金钢碳钢已经有很好的效果了
深腐蚀会影响判定结果的
得多练手
签到天数: 13 天
发表于 2012-10-26 22:11:42 | 显示全部楼层
水平的问题,,,,,,,
发表于 2012-10-24 11:58:32 | 显示全部楼层
着色可以区分吗?或者是采用明场和暗场试试看。硬度法也可以,我不知道我的这些办法可行性怎样,其他的师傅可以帮忙分析一下
签到天数: 56 天
发表于 2012-10-24 10:47:47 | 显示全部楼层
残奥在渗碳淬火层容易看到,但在中高碳正常淬火组织中很难区别开来。
发表于 2012-10-18 21:36:34 | 显示全部楼层
还是要靠感觉,做多了,要自己看的顺眼,看得不觉得很突兀,就是腐蚀的正好
签到天数: 136 天
发表于 2012-10-19 08:28:18 | 显示全部楼层
腐蚀法区分的话有点难度啊!LZ要是有条件的话可结合显微硬度来判断!!!
GMT+8, 2026-5-19 04:45 , Processed in 0.031979 second(s), 21 queries .
