查看: 5237|回复: 8
请教大家一个问题
发表于 2011-8-20 09:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位做了一批12.9级连杆螺栓。材质SCM435.M8*43.5.
860度保温90分钟。445度回火90分。硬度在HRC40-42.可是抗拉强度超标达到1350MPA.
是不是只有再回火降硬度呢?回不好的话,硬度就不合格(HRC38-
40).硬度也是硬指标的。不知大家有什么号的方法?
发表于 2011-9-6 19:33:23 | 显示全部楼层
还是重新回火吧,硬度已经超了,不过38-40HRC的范围也稍窄了点。
发表于 2011-11-11 14:26:57 | 显示全部楼层
如果38-40是硬指标,那么你做到40-42就算不合格品了,重新回到38-40就ok了,沒特别要求的紧固件,正常工艺做只要硬度在正常范围內,抗拉强度都沒问题
发表于 2011-11-26 10:51:12 | 显示全部楼层
我也认为需重新回火,一般435材料12.9级,回火温度450-460,时间最少2小时,硬度最好做39
发表于 2012-2-18 18:00:45 | 显示全部楼层
重新回火,并保证控温精度
发表于 2013-4-10 21:41:46 | 显示全部楼层
460到470度重新回火50分钟,没问题!
或者你重新在880到890度淬火,保温50分钟就可以了,然后460回火70分钟
发表于 2013-6-26 15:20:19 | 显示全部楼层
12.9级不光要看硬度更要看抗拉强度,你这是回火温度有点低,重新回火460℃,应该能实现38-40HRC,抗拉1250-1300MPa。还有啊,你们客户有特殊要求吗?一般12.9级的参考硬度是39-44HRC啊
发表于 2013-7-21 08:49:18 | 显示全部楼层
重新回火,因为硬度和抗拉强度是正比例关系
发表于 2016-5-7 13:28:00 | 显示全部楼层
不用回火了,硬度合格,抗拉标准只规定下限,435材料早有工厂做13.9级的了,这个不算高
GMT+8, 2026-7-18 22:02 , Processed in 0.028552 second(s), 21 queries .
