查看: 6490|回复: 11
[求助] 关于偏析的一点问题
发表于 2011-8-20 23:18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在热加工的过程中怎么加剧偏析?冶炼过程中的偏析一般是凝固过程中产生偏析,那热锻中是怎么产生的
发表于 2011-8-21 18:54:37 | 显示全部楼层
偏析
     钢中化学成分、组织结构或杂质等分布不均匀的现象。偏析是钢液凝固时选择结晶的产物。偏析是一个应用极其广泛的概念,在金属材料及热处理领域,偏析可根据其成因和形为特征分为:宏观偏析(区域偏析)(如正偏析、反偏析、比重偏析);显微偏析(如胞状偏析、枝晶偏析、晶界偏析等)以及碳化物偏析等等。在浇铸凝固过程形成的偏析通常叫液析。偏析带上的C、S、P及其它杂质较基体偏高,其中以碳的增高最为显著。
     没听说过锻造会加剧甚至会产生偏析。
gtn1314 + 5 倒是听说高锻打比可以改善偏析!
发表于 2011-8-22 17:30:47 | 显示全部楼层
楼主说的可能是锻造流线吧
发表于 2011-8-22 19:48:48 | 显示全部楼层
很想了解一下锻造流线的问题
发表于 2011-8-23 10:30:24 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-8-21 18:54
偏析
     钢中化学成分、组织结构或杂质等分布不均匀的现象。偏析是钢液凝固时选择结晶的产物。偏析是一 ...
请大家帮忙看看 偏析的照片,材料20CrMnTi球化处理后做冷锻,然后做正火处理,发现产品心部偏析很严重,是否和原材料有关而且 锻造是否会加剧偏析呢?
发表于 2011-8-23 10:44:48 | 显示全部楼层
张国忠 发表于 2011-8-23 10:30
请大家帮忙看看 偏析的照片,材料20CrMnTi球化处理后做冷锻,然后做正火处理,发现产品心部偏析很严重,是 ...
你的上传附件既不能直接打开,也不能下载。
发表于 2011-8-23 12:09:35 | 显示全部楼层
用WORD07试一下,我的可以啊
发表于 2011-8-23 14:41:39 | 显示全部楼层
你给我邮箱我直接给你发过去,高工
发表于 2011-8-23 17:19:58 | 显示全部楼层
张国忠 发表于 2011-8-23 14:41
你给我邮箱我直接给你发过去,高工
我的邮箱:mangrxm@163.com
发表于 2011-8-24 11:17:42 | 显示全部楼层
     炼钢中的偏析都有  是国际难题 炼钢造成偏析存在多种因素 各种因素处理好一点 偏析就好一点 反之偏析严重 锻造是用科学方法去弥补炼钢留下的不足.
发表于 2011-8-24 17:21:06 | 显示全部楼层
偏析通过锻造是无法改善的!把好原材料进厂关,才是你应该做的!
发表于 2011-8-25 14:29:18 | 显示全部楼层
偏析是由于在铸造和轧制的时候产生的,加热是不会产生偏析的。
GMT+8, 2026-5-19 15:32 , Processed in 0.034739 second(s), 24 queries .
